Simson Spatz Vergaser Problem NKJ 134-2
    ich bin gerade mit 5 km mit meinem Simson Spatz gefahren, da geht der Motor plötzlich aus.
    Der Spatz ließ sich nicht mehr starten
    Als ich den Tupfer betätigte fiel mir auf, dass der Sprit aus dem kleinen Loch unter der
    Einstellschraube unter dem Vergaser rauslief. Klemmt der Schwimmer oder was kann das sein?
    Jan
    Jan
  • hallo habe seit kurzer zeit einen spatz sr4-1 mein problem
    ist dass er nur läuft so lange ich den Tupfer trüge
    werde morgen mal die vergasernadel höher hängen
    woran könnte es noch liegen ????
    lg chris 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von Simson-Chris ()
  • wenn er keinen sprit bekommt, kannste die nadel hängen wie du willst. kontrolliere den schwimmerstand und stell ihn richtig ein.
  • ....................und mach die Hauptdüse sauber
    Die Aufbringung eines alten Markenzeichens auf ein neues Produkt, ändert nicht dessen Qualität
    mit der Erfindung der Glühlampe gabs den Wolframfaden nicht mehr einzeln ;(
    Die Erinnerung an schlechte Qualität hält länger, als die Freude über einen billigen Preis!!
    Wasserabziehbilder [b]1.Oualität
    Gebrauchtteile auf Anfrage
    http://www.oldtimerdienst-engisch.de
  • das Problem hatte ich bei meinen Spatz auch so bau deinen Vergaser auseinander und mach ihn gründlich sauber dann funktioniert das wieder also natürlich die Düsen alle duchpusten oder mit einer Nadel durchstechen wenn du keinen Kompressor zur Hand hast.
    Wurmi
  • ok habe ihm schon zwei mal sauber gemacht und das richtig :D
    wie sollte beim spatz der schwimmerstand sein ???
    lg chris
  • dann würde bei tupferbetätigung auch kein sprit reinlaufen. schwimmerstand ist 4,5 mm +-1mm.
  • na jut dann danke erstmal für eure hilfe :thumbup:
    falls es denn immer noch nicht gehen sollte melde ick ma einfach nochmal !!! :D
    Einmal editiert, zuletzt von Simson-Chris ()
