Hi Leutz!
Also ich hätte da mal ne Frage/problem! Woran kann es liegen das wenn ich mit der simme sagen wir ne halbe stunde gefahren bin´, ich sie ni mehr anbekomme? Hab schon...
-Choke gezogen
-angeschoben
-zündkerze angeguckt (is rebraun also optimal?!)
-normal angetreten
woran kanns liegen?
hab 'n s50 3-gang motor!
MfG der Freak
Anschmeißen...
Es kann u.a. liegen an Zündstecker,Kerze,Kondensator auf der Grundplatte,undichte Simmerringe an div. Stellen. Is denk ich mal auch ungefähr in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit.
Ansonsten:
hatte das problem auch. bei mir lags an der zündkerze! kam zwar n funke wenn ich sie rausgemacht hatte, aber ich hab dann trotzdem mal ne neue probiert und ab da gings einwandfrei!
Sowas passiert häufig auch wenn die Kerze feucht (bzw. richtig nass) oder zu heiß ist.
Ansonsten: Hast Du mal versucht ohne Lufthutzen anzuschieben/kicken?
SIMSON EASY RIDERS
In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft! -
Hatte ich auch erst!
Bei mir wars nur das Kabel zum Zündkerzenstecker. Zieh's mal am Stecker und an der Spule raus und schau dir die Enden an, wenn du Rost oder Dreck oder Ähnliches siehst, dann scheid am besten ein Stück ab, dann geht das wieder :))
Simson S50 B2
3 Gang
BJ: 1977MfG $aF
Also heufig is es ja die Zündung aber das plötzlich nichts mehr geht is auch un typisch für ein Zündungsproblem vielleicht probleme mit der Elektronik! eine Kurzer??
Simson_Freak_Arbergen
Simson fahren und Schrauben ist [glow=#FF0000,3]KULT[/glow]!!!
