krümmer locker
  • hallo alle miteinander.
    egal wie fest ich die krümmermutter drehe, der krümmer ist frei beweglich, das kann doch nicht sein, dass das so gehört.!?
    und trotz neuer krümmerdichtung leckt es dort noch ein WENIG, also nicht viel^^ und kaum sehbar, hat das so seine ordung?
    gruß
    jona
  • haste auch zwei dichtungen eingesetzt??
    also eine zwischen bördelrand und mutter und eine zwischen rand und zylinder ..
    mfg thilo
  • natürlich nciht^^
    ich probiers gleich mal
  • für die zwischen mutter und rand musste den krümmer aber ganz abnehmen und die mutter runter ziehen, dann die dichtung drauf und dann die mutter wieder drüber.
    mfg thilo
  • jawoll.
    jetzt ist der krümmer schön dicht:)
    aber noch wacklig. aber nciht so doll wie vorher.
    sackline,was ist mit katze?
  • nimm einen meißel und einen hammer und dann die mutter damit" festschlagen".
  • also das nenn ich mal richtig rabiate methoden....
    ne einfache rohrzange reicht vollkommen, jedenfalls bei meinen schwalben. das der krümmer weiterhin locker ist könnte ich mir nur dadurch erklären dass das gewinde am zylinder zu kurz ist und deswegen der krümmer nicht an den auslass gedrückt wird, aber erst mal ordentlich mitter zange anziehen.
    mfg thilo
  • solange die dichtungen sich noch nicht gesetzt haben, lockert sich das immer wieder. deshalb nachziehen.
