Hallo
Ich will bei meiner Schwalbe eine neue Batterie einbauen. Hab sie letztens mit Schwefelsäure befüllt, dann den + Pol angeschlossen, den Schlauch draufgeschoben und zuletzt wollte ich das Massekabel am - Pol anschließen. Beim Berühren des Massekabels mit der Batterie kamen sofort Funken. Warum ist das so? Denke das es nicht normal ist und hab erstmal die Finger davon gelassen.
Funken beim Einbau neuer Batterie
würde mir eher sorgen machen wenn keine funken kommen, bei ner vollen batterie gibt es mal nen funken wenn sie kontakt bekommt also ran damit.
Hi,
das ist völlig normal und damit unbedenklich. -
Solange es nur ein leichtes Knacken mit einem kleinen Kontaktfunken ist, ist alles OK. Vielleicht hast du die Zündung nicht auf Null stehen gehabt bzw ein Verbraucher ist eingeschalten gewesen.
Kriminel wird es, wenn es kräftig funkt und kräftig knistert und dann sogar das Kabel warm wird bzw die Sicherung durchbrennt.
Wenn an der Elektrik nicht gebaut wurde, kein Kabel warm wird und die Sicherung heil bleibt, dann ist alles OK.
Warum es knackt und ein leichter Funken kommt?
Das ist ein sogenannter Kontaktfunken, wenn der Stromkreis geschlossen wird. Du hälst im ersten Moment das Kabel ja nicht absolut ruhig. Durch die Bewegung funkt es dann, wenn ein Strom fließt. Selbiges passiert auch, wenn man einen Stromkreis z.B. mit einem Schalter unterbricht: Es entsteht an dne Schaltkontakten ein Abrißfunken, weil der Stromfluß unterbrochen wird, aber der Strom noch versucht, den entstehenden Luftspalt zu überbrücken.Vielleicht hast du auch schon mal gesehen, wie bei einer Bohrmaschine die Funken fliegen, wenn der Motor läuft. Da es ein permanenter Funkenflug ist, wenn der Motor dreht, nennt man es da sogar "Kontaktfeuer".
Je stärker die Bohraschine belastet wird, um so mehr Strom benötigt sie und um so stärker ist dann auch der Funkenflug. (Hier handelt es sich um Abrißfunken)Gruß Frank
Ich hab keine Ahnung von Elektrik, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob der Funke normal ist. Nicht, das mir die Batterie gleich um die Ohren fliegt oder ich einen gewischt krieg^^ Es sind mehrere kleine Funken beim Berühren. Wenn es dann Kontakt hat sind keine Funken mehr da. Fängt aber nach kurzer Zeit an nen bisschen zu stinken....
Hi,
du kannst die Pole direkt afassen und bekommst selbst dann garantiert keine gewischt. Wenn alles korrekt angeschlossen ist kann nix passieren, also ran das Ding und schauen ob sich alles normal verhält. -
Das es anfängt zu stinken, ist nicht normal!
Das ist ein Zeichen dafür, dass irgendw etwas heiß wird. Ursache wäre möglicherweise ein Kurzschluß und/oder defekte Kabel oder ein defektes Elektronik-Bauteil.Klemme die Batterie erst einmal ab, bis die Fehlerursache gefunden ist!!!!!!
Da du dich selber in Elektrik nicht auskennst, solltest du dir unbedingt Hilfe von jemanden holen, der sich mit Elektrik auskennt. Die Elektrik muß auf Fehler untersucht werden.
Leider kann ich dir ohne das Gefährt selber gesehen zu haben nicht weiter helfen, da jetzt viele Vermutungen angestellt werden könnten. Das bringt dich aber nicht wirklich weiter, weil der Fehler überall im Batteriestromkreis zu suchen wäre.
Deswegen auch mein Tip, dass du dir Hilfe holst (Kumpel, Bekante/Verwande...).Gruß Frank
Ich habs eben schon angeschlossen....Zwischendurch hats 2-3 mal gerauscht, als ich das Massekabel an den Pol drangehalten habe. Ist das auch normal?
Das Stinken ist mir danach jetzt nicht mehr aufgefallen....beobachte das jetzt nochmal nen paar Minuten
wir hatten hier erst letztens einen beitrag über ein abgebranntes moped. also wenn du es nicht durchmessen kanst, dann lass die batterie besser ab!
Habs eben wieder abgemacht. Wie DUO78 schon sagt, ich hol mir lieber jemanden dabei der Ahnung hat.
Aber eigentlich kann doch nichts dran sein. Hab die Batterien gewechselt, weil die Alte schon ziemlich lange dran war....Da hats ja alles funktioniert (als die Batterie noch nicht ganz so alt war). Ich hab sonst an der Elektrik nichts gemacht.
Ich hab jetzt nur das Massekabel abgemacht. Reicht das? Oder muss ich das Kabel am + Pol auch wieder abmachen?
ne immer massekabel abmachen is schon richtig. psysikalischer stromfluß von der masse zu elektronenarmen (plus) pol , daher schon richtig -
die batterie hast du aber richtig herum angeklemmt und nicht versehentlich die pole vertauscht ja?
