ok aber ich muss das linke loch nehmen ne? das doch der zzp oder?
Fage zur Grundplatte!
- [VAPE]
- Kanniddr
Die Motormakierung nützt dir nur was wenn noch die orginale Kurbelwelle drin ist. Am besten stellt man die Vape so ein:
Kerze raus
Kolben zum oberen Totpunkt drehen
Polrad nach links drehenzum Zündzeitpunkt also bis der Kolben um 1,8mm (bei 50er oder 1,4 bei 70er) nach unten gegangen ist.
Am besten misst man das mit einer Meßuhr aber mit dem Tiefenmaß vom Meßschieber bekommt man das auch hin.
Wenn zünzeitpunkt eingestellt ist Markierung vom Polrad auf das Motorgehäuse mit einem Edding übernehmen.
Jetzt die Grundplatte so hindrehen das sie genau auf der Markierung steht.
Grundplatte festziehen
Nochmals kontrollieren ob bei 1,8mm vor OT die Markierungen der Grundplatte und des Polrades übereinander stehen. -
gut so langsam klickt es^^ wird ja ne massenhysterie hier
eine frage hab ich noch denn ist genug welche makierung nehm ich den von der grundplatte? das rechte loch ,das linke loch oder die 2 striche rechts daneben? -
https://www.simsonforum.de/wbb…077b0a0651063830b5523f5#5
Ließ mal was Der Vogelflüsterer geschrieben hat
Die Grundplatte hat eine eindeutige MaRkierung, ein eingekerbter Strich am Außenumfang.
auch die VAPE Grundplatte? hat die nicht nur 2 Löcher?
EDIT:gezündet hatte sie heute ist aber nur einmal hochgetourt und dann wieder ausgegangen und das die ganze Zeit.Hab mal Standgas höher gedreht aber ab einem bestimmten punkt tourte er total hoch.weiss net was ich machen soll.ist ja neuer Kolben und Zylinder
Ja,auch die
Ja selbstverständlich hat grade die VAPE-Grundplatte eine prächtige ZZP-Markierung, ebenso das Polrad.
Also ich hab gerade nochmal nachgeschaut und ausser die 2 Bohrungen und 2 strcihartigen durchbrüchen da habe ich keine Markierung drauf
Zeichnung: http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-A70S-3.pdf
Foto: http://www.vape.cz/img/products/A-A70S-3.gifAuf dem Foto sieht man unten (bei der Niete am Umfang) die Markierkerbe.
ja also ich hab sone niete nicht bei mir komischerweise und auch nicht dieses abstehende ding da. Meine ist komplett rund ich mach mal nen Foto davon
Wenn die Verstellnase fehlt, dann liegt das an der nicht vorhandenen Niete. Rat mal, was die befestigt.
