Simson 125 RS
  • Hy Speeder.... sind die Wellenmaße wie bei der Schikra ? Also 428 , Welle 18/20 , Sicherungsabstandt 34mm !
    Mfg Lutz
    Edit.: kannste meins Bekommen . Nur kurz verbaut gewesen . Brachte nicht den Erfolg . Hab glaub auch noch ein Neues . Muß ich schauen .
  • Hallo Lutz,
    Danke für dein Angebot.
    Teilung 428 , Welle 18/20 passt auch bei mir. Nur der Lochabstand vom Sicherungsblech ist 32 mm.
    Eine Enduro putzen? pah das ist wie Seiten aus einer Bibel reißen....
  • Hy Speeder... ach deshalb ist das originale 15er Ritzel für die 125er mit vier Sicherungslöchern .
    Ist den das Ritzel auch so gesichert mit dieser Sicherungsscheibe ? Wenn ja , die passende Scheibe hab ich auch , dann eben auf 34mm .
    Gruß Lutz
    PS Lass dir von Dirk mal die Telefonnummer geben . Meine natürlich . :bounce:
  • Nachdem wir auf unserer Tour nach Suhl einen Ausfall eines Fahrzeuges hatten! Unfall!
    Musste ich mich über das Fahrzeug her machen und habe es nun wieder fahrfähig bekommen!
    Da ich durch diese Aktion wieder mehr Zeit in meiner Hobbygarage verbracht habe, bin ich auch wieder zur RS gekommen und habe nun die Rahmen getauscht!
    Ebenfalls habe ich die RS wieder Angefangen zusammen zu setzen und habe aus Spass mal einen M531 Motor in Mofa Ausführung eingehängt!
    Der Motor sieht in der Maschine so verloren aus, wie der Automatikmotor im Nachwende Spatz!
    mal abgesehn davon, würde es sowieso nicht funktionieren , da der Kettenantreib auf der anderen Seite sitzt.
    Dennoch bin ich zufrieden und auch ein kleiner Teil der Elektrik ist schon angeschlossen und so wird der Aufbau, Schritt für Schritt beendet.
    mfg Dirk :b_wink:
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
    Einmal editiert, zuletzt von dirk2753 ()
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes!
    und so geht langsam weiter!
    Ich glaube es schonmal erwähnt zu haben, das ich im Besitz einer Prototyp Rennverkleidung bin, habe ich nun entlich auch mal bilder davon.
    Die Lampenmaske ist eigentlich von der Schikra Sport, wo der rest nur noch angepasst wurde.
    Von dieser Lampenmaske an sich gab es nur 4 produzierte Teile und vom rest der Rennverkleidung,( meines Wissens nach) nur 2 Stück!
    Das schöne an dieser Verkleidung ist, das man bei Problemen am Motor, nicht komplett die gesamte verkleidung abbauen muss, sondern man kann auch nur eine seite abnehmen ohne die Lampenverkleidung abzubauen, da diese doch recht zerbrechlich ist!
    so und nun die Bilder vom Projekt:
    desweiteren, habe ich nochmal mein lieblings Bild vom Treffen, der 125 Freunde:
    Und hier ist noch ein Bild von einem weiteren Projekt von mir, wo ich auch noch richtig Geld lassen werde.
    Ich hoffe doch es erkennt Jemand, worum es dabei geht, ich sag einfach mal nichts.
  • Und hier ist noch ein Bild von einem weiteren Projekt von mir, wo ich auch noch richtig Geld lassen werde.
    Ich hoffe doch es erkennt Jemand, worum es dabei geht, ich sag infach mal nichts.
    Ein selbstgebautes Duo? :)
    (A. Einstein)
