Hallo!
Würde gerne mal wissen in welche Richtung der Pfeil auf dem Kolben zeigen muss?
(Ansaug- oder Auslasskanal)
MfG RoadRunner216
Hallo!
MfG RoadRunner216
Der Pfeil auf dem Kolben muss in Richtung Auslass also Richtung Krümmer zeigen.
Is das bei allen Zylindern also Kolben gleich????![]()
MfG RoadRunner216
Ja ist immer gleich.
Immer zum Auslasskanal.
mfg Martin
SR50CE,SR50B4,S70E,S83C,S53B,KR51/1K,KR51/2L,S51/1,4xSR4-2/1,SR4-1,SR1 ,SR2...
Bei allen Kolben die bis jetzt in der hand hatte war das so, außerdem wäre es wenig sinnvoll wenn das jemand anders machen würde, da man dann irgendwann nicht mehr weiß wohin der Pfeil zeigt.
--> Auslass
Edit : Da war einer genau so schnell
Edit2 : Da waren alle drei zusammen gleich schnell
Fotos meiner Unfallsimme http://www.fotos.web.de/mdkloep
Ja is mimmer gleich bei jedem Kolben.
Bötzowpower Forever The Duomafia live!!!!!!!!!!!!!???
Die 2 Nippel,wo die Kolbenringe rin kommen,mussen auf der Auslass seite sein,da wo der Pfeil auch hin zeigt!!
Ok!!
Danke
