Abgesoffen -> Motor defekt?
  • Der Stehbolzen muss neu, der könnte der Grund für deine Probleme sein. Gewinde nachschneiden + neuen Bolzen rein.
    das nen neuer Stehbolzen rein muss, damit kann ich noch mitgehen, aber neues Gewinde? nur weil die Mutter auf dem Bolzen festgegammelt war und somit der Bolzen rausgedreht wurde?
  • das nen neuer Stehbolzen rein muss, damit kann ich noch mitgehen, aber neues Gewinde? nur weil die Mutter auf dem Bolzen festgegammelt war und somit der Bolzen rausgedreht wurde?
    Also ist das Gewinde im Motor noch intakt ? Dann brauchst du nur 'nen neuen Stehbolzen. Normalerweise reißt das Gewinde im Motor aus, dann muss neu geschnitten werden. Die Lösung von S70fighter ist mist, da der Stehbolzen dann 1. nicht mehr soviel hält und 2. scheif stehen könnte.
  • Also ist das Gewinde im Motor noch intakt ?
    so wie ich das gelesen habe, ja. Der TE hat ja geschrieben, dass er ihn mit der Mutter rausgedreht hat, und nicht, dass er lose war.
  • so wie ich das gelesen habe, ja. Der TE hat ja geschrieben, dass er ihn mit der Mutter rausgedreht hat, und nicht, dass er lose war.
    Genau, der ließ sich problemlos rausdrehen, nur eben der ganze Bolzen mit Mutter.
  • wenn du die Mutter oben mit bissl WD40 abbekommst und der Stehbolzen auch sonst noch gut aussieht würd ich ihn wieder verbauen... Wenn du sowieso ne neue Garnitur bestellst, bestell einfach einen mit und tausch ihn aus. Nicht, dass du wegen nem Stehbolzen nochma Versand zahlen musst...
  • So, neuer Zylinder ist drauf, aber rund läuft sie trotzdem nich so... bin nur ein paar Meter gefahren.
    K.A. ... irgendwie 'rumpelt' der Motor beim fahren unschön rum. ;(
    Die Befestigung des Motors am Rahmen - ist da ein gewisses Spiel normal? Man kann den Motor etwas hin und herwackeln. - Nur um das mal als Ursache auszuschliessen. Kann ich mir aber eh nicht ganz vorstellen, dass es das wäre.
  • hallo!
    Wenn ich den Motor trenne, um die Kurbelwelle zu tauschen, kann dann der großteil des Getriebes dran bleiben, oder muss ich das alles zerlegen?
    Also kann z.B. Kupplungswelle und so drin bleiben?
