Schwalbe geht schwer an
  • Hallo die schwalbe von nem freund hat ein problem
    Also wenn sie kalt ist kann man sie nicht ankicken, man muss sie anschieben dann läuft sie rund
    Wenn man sie dann ausmacht wenn sie warm ist geht sie mit einem kick an
    Was kann das sein? Also das gemisch ist schon ziemlich fett wenn man den choke anmacht während der fahrt geht sie aus, lässt man ihn jedoch aus läuft sie perfekt
    Nur das anmachen während sie kalt ist ist ein problem
    Was kann das sein?
  • Ja das hab ich schon gemacht der choke funktioniert zu 100 %
    Liegt es vielleicht an der zündung? ich weis nicht
    Wenn ich kicke und gas gebe dann hört sich der motor sehr tief an als wenn er absaufen würde (tut er wohl auch) aber dann dürfte die schwalbe doch garnicht angehen oder?
  • Also ich hatte das auch mal bei mir, Resultat war, dass ich den klappbaren Kicker abgenommen und habe und den normalen dransetzte. Mit dem bekam ich aus irgendeinem Grund mehr Drehung und es funktionierte wieder. Vielleicht kannste den Kicker bei dir ja noch weiter versetzten.
    LG Tony
