hallo,
meine simson die bins bor 2monaten lief,läuft nich mehr.
funke und sprit sind worhanden.kann es womöglich am kondensator liegen?
danke schon mal.
hallo,
danke schon mal.
Wenn der Kondensator hinwäre, hätteste wohl keinen Funken oder?!
Kommt der Spritt denn bis in den Motor? Oder läuft er nur bis zum Vergaser? Ist die Zündung vielleicht einfach verstellt?
Zieht der Motor Nebenluft? Ist der Luftfilter verstopft? Haste den Choke gezogen? Ist die Zündkerze noch ok?
Oft hilft es diese einfach zu wechseln, und dann gehts schon.
LG Tony
Doch, dieser wäre dann aber gelb
Wenn du ein paar mal kickst,ist die Kerze dann nass?
Wenn ja, würde ich mal eine neue Kerze probieren. ![]()
danke^^
also,kerze is sauber und choke war auch gezogen^.^
bei dem rest bin ich mia nich sicher..^^
die kerze ist jedesmal trocken.
Ich würde sagen,du schreibst erstmal alles auf, was du schon probiert hast. ![]()
Darfste nicht so auffassen dass ick dich für blööd halte, wegen dem Choke, aber manchma vergisst man die einfachsten Sachen, weil man sie schon gar nicht mehr bewusst macht;)
Ich würde an deiner Stelle so vorgehen.
-Luftfilter checken, ggf sauber machen oder ersetzen.
-Auspuff checken, wenn zu ausbrennen
-Zündung checken, ggf neu einstellen
-Zylinderkopf checken, ob er lose ist, wegen Nebenluft
-neue Zündkerze einbauen, und dann beten;)
LG Tony
also:
luftfilter hab ich gesäubert,
hab einen neuen auspuff und krümmer gestern geholt,(aba die krümmermutterdichtung ist gammlig,)
choke war gezogen,
hab den zylinder noch erhitzt gehabt^^
hm..joa,..hab dann eben am berg runter angerollt.
Und die Kerze ist beim antreten / anschieben immer trocken ?
Das würde heißen:
-Benzinhahn reinigen
- ggf. auch Tank (falls dieser rostig ist).
-Spritfilter reinigen (falls vorhanden) oder tauschen.
-evtl. auch Spritschlauch wechseln.
Und falls es daran nicht liegt. - Vergaser abmontieren und reinigen ![]()
reinigen der düsen am besten mit druckluft. falls der motor original ist kann man hier nachsehen: http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html.
Logisch.. wenn die Kerze trocken ist, kannste dir den Rest sparen, denn dann kommt keen Benzin an. Dann darfste also den Gaser reinigen.
LG Tony
danke,
also läuft wieder,vergaser war evht extrem verdreckt.
