Zulassung S83
  • Hallo!
    Wird irgendwo "abgespeichert" welche FIN welchem Baujahr zugehört?
    D.h. könnte ich meine S83 BJ 91 als S70 Bj 89 (wegen AU) zulassen?
    Papiere hab ich eh keine.. brauch also neue. Und wenn das nirgends gespeichert ist, kann man das auch nicht kontrollieren:
    analog zu den Typbezeichnung bei dem bestellen der KBA Papiere..
    Weiß das jemand genau?
    Viele Grüße
    huj
  • du willst dir für die s70 papiere beim kba bestellen oder irre ich mich?
    am ende isses doch schnuppe obs als s83 oder s70 läuft...wenn der Prüfer sein okay gibt is alles in butter ;)
  • Nenene.. das KBA dürfte ja gar nicht zustädnig sein, da es sich ja um eine Leichtkraftrad handelt..
    Ergo müsste man nur auf der Plakette Typ und Baujahr ändern^^
    Ab 1.1.89 brauch man nämlich ne AU.. und das will ichn atürlich nicht *G*
    Daher brauch ich nen Rahmen Bj `88 der aber ansonsten vöölig identisch ist..
    Viele Grüße
    huj
  • Mein Tüver hat sich damals Infos aus Suhl geholt...
    Wenn ders merkt, dann durch einen Zufall.
    Die S70 hatte noch die alte Fahrz. Nummer... Die S83 dürfte schon "xx oder zz" odersowas mit drin haben, wenn ich mich nicht irre??
  • Mach das doch einfach bei KBA online.
    Gib S70 an und BJ. 86( oder eins wo die S70 gebaut wurde).
    Dann bestellste dir so ein Blanko Typenschild, und lässt die entsprechenden Daten einstanzen.
    Kann man im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen.
    Sei schlau: 8o
    Bleib Dumm! 8)
  • ja,ich vestehe.
    an die au hatte ich jetz gar nich gedacht weil mir das problem glücklicherweiße fremd is :a_grgrins: :censored:
    welche rahmennummer hat der rahmen? 64xxxx?
    :u_blumenkind:
  • Jawoll.. hab das "alte" System dran.. bloß halt ne höhere Nummer als S70..
  • Hab grad mal genau nachgeguckt.. für S70 sind sie zuständig für S83 nicht..
    Also dürfte ne falsche Bj und Rahmennummerkombination kein Problem sein?
  • Also ich hab ne S53 auf BJ 1991 zulassen wollen, obwohl sie 1994 gebaut war.
    Daraufhin, habe ich S51 E und ohne Baujahr bekommen.
    Also gib einfach BJ. 1986 + S70 an und gut ist.
    Sei schlau: 8o
    Bleib Dumm! 8)
  • könnte man sich den auch theoretsch ne s51 Fin angeben und sich so papiere für n s70 ergaunern
    Drosseln sind Vögel und sie in Motorräder zu stecken ist .... TIERQUÄLEREI :thumbup:
    habe noch einige simsonteile wenn ihr was braucht fragt mich einfach vielleicht habe ich das von euch gesuchte teil :)
