Guten tag liebe Leute^^,
Also folgendes Ich habe bei meiner Simson sr 50 die simmeringe getriebe und zündungsseitig gewechselt...
da beim getreibeöl ablassen nur benzin rauskam^^
also davor war sie in der werkstatt ich dachte der vergaser war nicht eingestllt und die haben das dann gemacht vor dem simmering wechsel das wusste keiner das die am arsch sind...
so jetzt mein prob. nahc dem wechsel habe ich neues benzin und öl rein. dann versucht zu starten jetzt hauts sie nicht wie vorher öl tropfen aus dem krümmer raus.
Aber bei jeden 2ten mal treten ne Fehlzündung und sie springt nicht an.
Kann das daran liegen das der Vergaser zu fett eingestllt ist weil durch die defekten Ringe viel Sprit gebraucht wurde? ca: 8l auf 100km brauchte ich...
Und die Zündung auch vestellt wurde duch abnehmen der Grundplatte?
Achja und weil die simmerringe defekt waren... ist da jetzt öl im brennraum? habe vor dme antreten nichts geputzt im brennraum....
Meine Werkstatt meint das hauts durch den auspuff raus...^^ Der meinte das is ne Simson und keine Barbie-Puppe xD.
Bitte um Hilfe ![]()
