s51 bricht beim anfahren ein
  • Hallo Leute
    ich habe folgendes Problem: meine s51 c bricht beim anfahren ein. Das außert sich so, dass wenn ich beim anfahren auf 4000 umdrehungen hochdrehe und dann die kupplung kommen lasse sie dann bei belastung wieder von der drehzahl her runtergeht und dann wieder hoch! Somit zieht mich jedes andere fahrzeug ab, weil ich dann ewig brauche bis sie richtig beschleunigt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MFG Marci
  • also motor wurde vom vorbesitzer anscheindend neu regeneriert. Ich habe eine neuen Vergaser und eine neue kette drangebaut. Vom Zündzeitpunkt her kann ich nichts sagen, wie kann man das testen? wenn es hilft: als ich den zylinderkopf runtergemacht habe lag auf dem kolben ein kleiner metallspan! keine Ahnung woher dieser kommt! kolbeninge? hat er einfach keine kompression mehr? wie kann man das testen? außerdem fährt sie auf der geraden nur 50 km/h rum!!!
    8|8|8|
    Den Vergaser haste hoffentlich richtig eingestellt? Was isses denn für einer? BVF 16N1 oder 16N3, Bing...?
    Den ZZP musste ausmessen: Link
    Warum denkt jeder nur gleich an die Kolbenringe? Die sinds am seltensten. Ich vermute eher ein geschrottetes Nadellager. Mindestens. Mein Motor lief mit halbem Käfig des Lagers noch wunderbar, (65...70 km/h auf der Geraden) hat aber ab u an nen Nebenschluss an der Kerze gehabt ^^ Irgendwann, so nach 1500...2000 km hats ihn dann aber trotzdem dahingerafft; das Lager hab ich in nem Dutzend Einzelteilen (11 Nadeln u 1 Käfighälfte, den Rest hatte´s zermahlen) rausgeholt u gegen ein neues ersetzt. Später hab ich ihn dann doch neu gelagert u abgedichtet, da die Kurbelwellenlager nach geschätzten 8-10 tkm tot waren :cursing:
    :!: Wenn du keine Ahnung von der Materie hast, lass die Finger davon u lass dir von jemandem helfen, der die Ahnung hat! :!:
    Ich liebe Motoren, die "vom Fachmann regeneriert" wurden u dann mitsamt den Mopeds verkauft werden! Genauso wie Fußpilz :puke:
