hat die mal einer da rumliegen und kann mal ein paar Detailpics geben,bzw. angeben,was da im Gegensatz zur M5x1 Kupplung anders ist?
S51-Kupplung in M53
Die Kupplung ist doch schonmal grundsätzlich anders, der M501 verwendet Tellerfedern.
soweit ich weis wird da nur ein anderer mitnehmer verwendet... der rest ist gleich... evtl. wird ein anderer kupplungsdeckel benoetigt...
Nur der Mitnehmer
Bei Schwalbe muss ein S50 Deckel oder eine Distanzscheibe verwendet werden.
Zur Umrüstung M53 auf Tellerfedern sagt das Werk: Es gibt einen speziellen Mitnehmer für Tellerfeder-Kupplung im Motor M53/54. Frühe Kupplungsdeckel stehen aber trotzdem dran an, man nehme dann den Deckel der S50.
ZitatAb Oktober 1984 erfolgte die Ersatzteilproduktion von Teilen der bisherigen M53/M54-Kupplung mit vier Druckfedern nur noch im geringfügiger Stückzahl bzw. wurde komplett eingestellt. In alle Ersatz-Motoren M53/M54 wurde ab diesem Zeitpunkt nur noch ausschließlich die Tellerfederkupplung der Motorenbaureihe M531/541/741 eingebaut. Dies wurde ermöglicht durch die Schaffung eines neuen Mitnehmers (Teile-Nr: 1121487514), der dem Serienmitnehmer der M531/541/741-Reihe (Teile-Nr. 1122481508 ) bis auf die Nabenbreite gleicht. Die übrigen Teile der Tellerfederkupplung der M531/541/741-Reihe finden entsprechende Verwendung.
Der neue Kupplungsmitnehmer der M53/M54 Motorenbaureihe ist durch einen Einstich an der linken Stirnseite gekennzeichnet und kann so vom Mitnehmer der M531/541/741-Reihe unterschieden werden. -
Ich frage,weil ich hier ein fast neues Kupplungspaket habe,an dem die Vertiefung unten im Mitnehmer tiefer als gewöhnlich ist. Beim M5x1 müßte man dann mehrere Scheiben zum Ausgleich unterlegen,was dann aber doch recht instabil wäre. daher habe ich mich gefragt,ob das ein Paket für M53 sein könnte.
das mit dem Einstich an der Seite versteh ich nicht wirklich :confused: -
Du musst denken wie ein Dreher, nicht wie ein Mörder
Wierum soll ich mich denn drehen?
Die Zeit,wo ich nen Lehrgang als Dreher/Fräser hatte,liegt aber schon 25 Jahre zurück
die kupplung ist zwar vom prinzip her gleich aber es sin absolut verschiedene teile verbaut ich glaube nicht,dass man da ne s51 kupplung reinbekommt.
da hat aber jemand nicht mitgelesen
Die S51-Kupplung für den M53 ist absolut identisch,bis auf den Mitnehmer
is nich wahr!!
die druckplatte sowie die federn als auch die welle auf welcher sie sitz sin d unterschiedlich,das einzige was passt sin die reibbeläge und vielleicht,aber auch nich sicher die reibscheiben!
außerdem hast du bei der s51 n komplettes kupplungspaket,wobei beim m53 alles einzeln entnehmbar is!
und bei dem link von dumcke is n druckfehler,das passt nie innen m53!
