Hi Leute
ich habe mit meinem 60er 2k ein Problem und zwar läuft das ding im 3ten gang schneller als im 4ten
was kann ik dagegen tun
und warum ist das so ![]()
Hi Leute
nenn mal dein setup ... gaser, auspuff usw..
sorry vergessn
gaser ist ein 19er bvf mit 78er HD
mit nem 16er geht es kein stück besser
der auspüff ist son schwarzes nachbau gedöhns von Akf
zündung unterbrecher
übersetzung Stino
aber der 19er dürfte zu groß sein.. meiner läuft auch mit nem 16er bvf. hatte mal n 18er dran--> lief nicht gut..
versuchs mal mit ner kleineren hd.. vlt ne 74er oder halt 72er am 16er bvf. lg fabi
ik hab schon 4 16er mit all möglichen HD getestet immer der gleiche scheiß
zündungsmäßig stimmt alles? auspuff zu? beschreib das problem genauer.. lg. fabi
achso der motor ist neu gelagert hat neue simmerringe und dichtungen
hat auch ein super standgas
ließ mal die letzte antwort von mir durch.. lg
zündung hab ik mir einstellen lassen
auspüff ist frei
genauerbeschreiben geht kaum nur das ich den 3ten bis weis ik wo drehen lassen kann und im 4ten is die kiste wie zugeschnürt
kann mit bitte einer weiterhelfen
Würden wir gerne. Aber so wie dus beschrieben hast, kommt nix so wirklich in frage. kannst dir ja mal den spaß machen und in unbewohnter gegend den auspüff ab machen und mal ne runde drehen... und dann sagen obs besser ging oder nicht. Wenn du dir die Zündung hast einstellen lassen, hilft das nicht wirklich weiter. Von wem und v.A. wie?
EDIT:
Wenn ich das so lese... mach doch einfach mal den 16er mit ner 72er HD drauf, neu einstellen. erstmal alles auf ori-einstellung bringen und dann weitermeckern :-). Der Fehler steckt auch manchmal im Detail. Und, naja ein Problem im Getriebe? was sagst du, irgendwelche Geräusche oder so?
Sag doch mal bitte bei welcher Geschwindigkeit abgerigelt wird und was bis dahin passiert. Und ob du aus den unteren Drehzahlen im 4ten beschleunigen kannst.
naja mit der 78er HD... kann schonmal temporär den Auspuff zufetten... naja nur ne Überlegung.
Vorne ein zu großes Ritzel drauf? Versuch´s dann mit einem 15er-Ritzel.
_______________________________________________________
