Gas - stottert?
  • Manchmal wenn ich Vollgas gebe, egal in welchem gang, ist es so als würde ich einmal kurz vom gas runter gehen und direkt wieder vollgas geben würde, obwohl ich natürlich durchgehend vollgas gebe.
    Jemand ne Ahnung woran das liegt?
  • Vermutung Zündung, bin mir aber nich sicher...
    Schnuppere Zweitaktduft, Amigo! 8)
    [quote=Xcessiv] Wer Tampons raucht und Binden klaut, der trinkt auch das was Sternburg braut. :puke:
    Der Fahrer freut sich, die Simme lacht, wieder nen Plasteroller plattgemacht..:thumbup:
  • Wenn du einen Hauch langsamer aufdrehst, geht's dann?
    Falls ja, dann läuft die Fuhre einen Hauch zu mager. Stimmt die Spritzufuhr, die Schwimmereinstellung, die Hauptdüse? Zieht der Motor irgendwo leicht Nebenluft? Ist die Luftfilteranlage original und in Ordnung?
  • hallo reinige den luftfilter in benzin und lass in in öl abtropfen, danach schausst du ob die luftzufuhr gestört ist...
    wenn das nicht geholfen hat musst du mal den vergaser abbauen und komplett neu revidieren. glaub mir das lohnt sich immer
    einstellung und welche düsen du brauchst steht in der faq . wenn du überhaupt den richtigen vergaser für den motor hast, steht auch in der faq unter "Vergaser" "BVF vergaser"
    kauf dir nen neuen schwimmer wenn er undicht ist und benzin drin hat, und wenn du siehst dass die falsche hd drin ist hol die richtige
    aber das klingt eher nach dem falschen vergaser... an der seite steht drauf um welchen es sich handelt..
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
  • Hallo stephanl,
    eigentlich gibt es kein passendes Modell von Bing für eine Schwalbe. Die anderen sind auch nicht für sie zugelassen.
    Du hast anscheinend sehr viele Probleme mit deiner Schwalbe. Möchtest du, dass wir uns sie zusammen ansehen? Du wohnst doch in St. Tönis, oder? Ich komme nämlich aus Krefeld.
    MfG No.1 Schumi
