Hallo
hab heute die kupplung nachgestellt, dabei festgestellt, dass die Kontermutter auf der kupplungsdruckplatte kein gewinde mehr hat. habe sie trotzdem wieder reingesetzt um nach hause zu fahren.
wollte sie bei ankunft raus nehmen, sie ist aber verschwunden. vermute dass sie in die kupplungswanne gefallen ist.
wie gross ist die gefahr dass sie dort schaden anrichtet?
und wie kriege ich sie da wieder raus, deckel abschrauben oder meint ihr die kriege ich ueber den ablass unten wieder raus?
danke fuer eure hilfe.
philip
KR51/2 Kontermutter Kupplungsdruckplatte rausgefallen
Sollte durch den Ablass rauszukriegen sein. Neige das Mopped etwas nach "hinten", so das das Vorderrad über dem Boden schwebt. Blöd wäre, wenn sie in einer Linkskurve richtung Getriebe gerutscht wäre.
danke fuer den tip!
so werde ichs versuchen. -
klappt leider nicht, kriege die mutter nicht zu fassen, oder konkreter weiss nicht wo sie ist. habe alles oel abgelassen, es ist sehr dickfluessig und grau-silberfarben ist wohl einiges abgeschabt...
hat noch jemand eine idee?
was muss ich beachten wenn ich die kupplungsschale loese? und ist es schwierig kickstarter und schaltung danch wieder einzustellen?
Du brauchst hinterher nichts einzustellen.
Einfach abbauen,Dichflächen reinigen und eine neue Dichtung nehmen. -
wenn du super pech hast
liegt siie jetzt im Mottorinneren
das wäre nicht so schon.. wenn du sie nicht rausbekommst musst du nen stück den Motor öffenen.sonst zersägts dir das Getriebe wenn sie dazwischen kommt.. das wäre das richtig teuer
habe die mutter gefunden, sie lag nach dem abschrauben des kupplungsdeckels in eben diesem. jetzt habe ich das problem dass die neue kontermutter nicht auf die druckschraube ausetbar ist, da sie so weit eingeschraubt werden muss das kein gewinde ihr mehr halt gibt (habe dafuer vorhin ein eigenes thema aufgesetzt)
irgendeine idee?
