S51 - Welche Teile brauche ich?
  • Typ: S51
    Erfahrungsgrad: joa geht so
    Original: jain
    Problem: Habe fesgestellt :search: das ich grossteils keine richtigen schrauben verbaut habe
    Hallo ihr lieben,
    1.an meiner Sime fehlte der Hauptständer und der Seitenständer steht recht schräg....
    Was brauche ich dafür und was für Schrauben sind das? Vielleicht mit Link...
    Ständer hab ich gefunden... aber steht die Sime wenn sie höher ist? Bei meiner hat der Vorgänger enduro stößdämpfer verbaut...
    dann brauche ich noch diese Hülse habe i auch gefunden! Aber nun kommts was für ne Schraube brauche ich dafür?
    Die Feder habe ich auch gefunden...
    Brauche ich sonst noch was?
    2.Die Schraube von meiner Motoraufhängung ist auch die Falsche habe auf Akf nur die für die KR51 gefunden geht die auch oder ne andere?
    Maße würden auch reichen...
    3.Auf beiden Seiten der Deckel sind irgendwie unterschiedliche Schrauben verbaut worden... Ich meine Limadeckel und Kuppdeckel...
    Welche Schrauben brauch man da da ich nicht weiss was orginal ist!
    4.Habe nen wasserdichten NGK Zündstecker! Der war bei akf angepriesen für die S51. Ein Freund meinte ich soll den tauschen gegen den Beru? warum?
    was machen die Ohm für unterschiede?
    5.Nun bräuchte ich ne Neue Luftfilterpatrone aber die bei akf sollen wohl zu schmal sein ist das schlimm?
    6.Meine Telegabel scheint wohl Trocken zu sein wollte mal bevor i Öl nachfülle sie komplett durchchecken kennt jemand ne anleitung als pdf oder so?
    Was ist besser Faltenbalg oder staubabstreifer?
    7.Der Vierkanteingang im Tacho scheint rund zu sein...Kann man das austauschen? Oder sollt ich auf die Welle bisschen Kleber machen um das zu verfestigen?
    Hat jemand ne andere idee?
    gruß
    Lepole
    P.s. ich weiss das es viele Fragen sind aber wenn jeder eine beantwortet wird das schon gehen :)
    Falls mir noch was einfällt schreibe ichs dazu!
    Einmal editiert, zuletzt von Lepole ()
  • oh das ist ja cool sowas ist gut!!!
    werde mal naher abgleichen was isch brauche mit den bildern!!!
    Danke
  • Hi,
    Deine Luftfilterpratone ist Verrostet. Daher solltest Du Dir ne neue besorgen. Der Bügel ist auch
    so ein "Selbstgebogender", der nicht richtig die Patrone andrückt.-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47724/si2695473/cl/
    Luftfilter-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47726/si2722177/cl/
    Auch fehlt die Verbindungsmuffe-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47726/si1359199/cl/
    Der Ständer sieht so aus, als ob die Hülse schon mit bei ist-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47709/si3403466/cl/
    Ansonsten ist das das Lagerrohr (Hülse)-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47709/si3202902/cl/
    Und natürlich die Feder zum Ständer-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47722/si2651093/cl/
    Schlag mich Tot, aber ich denk mal, das die Schrauben für die KR51/ 2 die gleichen sind, wie für die S51-->
    http://www.sausewind-shop.com/…600/cp47722/si4188556/cl/
    Wenn Du alles zusammen hast, sag bescheid, da ich den Motor ausbauen muß um wieder gerade einzubauen.
    solong...
    hoffendlich keine Verwechslung, Einsteinufer oder Bierpinsel?
    Einmal editiert, zuletzt von falk205 ()
