bis es aus der kleinen öffnung am seitendeckel läuft?? also bis hälfte kupplung ja?
das is viel zu viel!!
da kommt insgesamt 500ml rein.
wenn man reinguggt dann sieht man das im unteren bereich der kupplung grad so.
wenn ich mich jetz richtig erinnere prüft man den ölstand wie folgt:
motor laufen lassen, dann nachm ausschalten direkt auf der rechten motorseite die ölkontrollschraube (diese befindet sich zwischen den beiden kettenschläuchen) rausdrehen und dann muss öl rauskommen wenn man das möp leicht nach rechts kippt.
den motor soll man laufen lassen damit sich das öl ins getriebe drückt. wenn man den nicht vorher laufen lassen würde und dann kontrolliert wird ein zu niedirger ölstand angezeigt.
(ich hoffe das stimmt so, ansonsten einfach googlen, iwo gibs die original reparaturanleitung)
