motor springt nach regeneration nicht mehr an!
  • gut dann schau ich mal was ich da noch an motormasse legen kann.
    jap ich starte mit choke und schieben hab ich auch schon versucht..
    und der funke kam nach kontrolle der kabel!
  • hatte mal das selbe Problem
    bei mir lag es damals daran, dass die umluftschraube kommplett drin war gings gar nicht
    2 umdrehungen raus und siehe es ging probier das mal vielleicht gehts ja
    Bester Mann !
  • jo ich glaube daran liegts!
    ich hab grade ein bisschen stress und hab keine zeit am moped zu schrauben, aber ich werde die kabel auf jeden fall nochmal peniebel kontrollieren und dann posten wenn die schwalbe wieder läuft :)
    also danke für eure antworten hat mir auf jeden fall weiter geholfen...
    tacharo: wenn die schwalbe rennt werd ich dich auch in deinem dl thread benoten :D
    mach dir ma keine sorgen wirst sograde durchkommen :thumbup:
  • Ich hatte nach der Motorreg. auch das Problem dass sie nicht ansprang! ;( Irgendwann hab ich dann den Unterbrecherabstand mal eingestellt und siehe da: sie lief wieder problemlos! :thumbup:
    Zitat von ratatateng
    "...hier fängt es alles bei mir an – mein erster Simson-Kauf, meine Freude, meine ersten 5 Meter, mein erster Vorfall, meine erste Realitäts-Watsche, mein erster Hilferuf, mein erster Post – Der Beginn der Simson-Ära."
    Венн Ду Дас Лезен Каннст Данн Бист Ду Кеин Весси
  • so: motormasse ist gelegt und elektrik stimmt auch zündfunke ist da und kerze feucht!
    sie springt mittlerweile auch an, hat aber total niedriges standgas und der motor geht nach 5sec ca. wieder aus!
    ich vermute das ist jetzt nur noch eine reine einstellungssache oder?
    tacharo:
    was genau muß am vergaser noch eingestellt werden?
    ich habe den gaszug, der in den vergaser führt mit der federschraube (geht schräg nach unten) eingestellt und die gemischschraube (geht am vergaser senkrecht rechts raus). was muß am vergaser noch gemacht werden oder war es das? kannst du mir noch einmal genau die umdrehungen posten die ich rein oder raus drehen muß um die standarteinstellung zuhaben?
    @johnny:
    wie genau stell ich denn den unterbrecherabstand bei meiner schwalbe ein?
    danke fürs weiterhelfen, will endlich mal ne runde haizen :(
  • Ja schau mal hier: //www.simsonforum.de/phpm…de&highlight=unterbrecher
    das müsste dir weiter helfen...oben ist beschrieben wie man den ZZP einstellt und weiter unten der Unterbrecherabstand. 8)
  • nun bin ich soweit, dass meine schwalbe anspingt, :) allerdings NUR wenn ich leicht gas gebe und die choke halb gezogen ist! :(
    sobald ich den gasgriff loslasse und die schwalbe im stand läuft geht sie aus!
    ich habe schon versucht das standgas einzustellen, allerdings hilft das irgendwie nicht weiter...
    was kann ich jetzt weiter versuchen???
  • Wenn er nur anspringt wenn du den Choke gezogen hast und nur so läuft ist das für mich ein Zeichen, dass er ohne Choke zu wenig Sprit bekommt.(Nebenluft können wir ja dank Regeneration definitiv ausschliessen oder?)
    Motor i.O Zündung i.O Vergaser i.O laut deiner Auskunft. Da kann was nicht passen denn die Farbe vom Sitzbezug oder ähnliches sind selten für den Motorlauf verantwortlich!
    Hört sich blöd an aber irgendwo dort muss der Fehler meiner Meinung nach liegen. Kerbe der Vergasernadel sitzt wo? Düsen noch mal reinigen. Startvergaser leichtgängig.?
