Zündkondensator?
  • Hi, bin neu im Forum und habe eine Frage.
    Neulich beim Zündkondensator wechseln ist mir eingefallen dass man eigentlich den Kondensator in den Seitenkasten verlegen könnte und mit einem längerem Kabel verbinden.
    Würde das gehen?
    Vorteil wäre dass man beim Kondensator wechseln nicht die ganze Zündung rausnechmen bräuchte.
  • Der Kondensator sitzt nicht zum Spaß direkt auf der Zündung - wegen der hohen Stromspitze, die er auffangen soll, muss er dicht an der Quelle sitzen.
    Längere Kabel vergrößern den Leitungswiderstand und verschlechtern die Funktion. Das könnte man evtl. durch einen Kondensator mit geringerem Innenwiderstand wieder ausgleichen, aber einfach den gleichen Kondensator an der zwanzigfachen Leitungslänge wieder drantüddeln ist auf jeden Fall schlechter als original.
