Ich finde es ziemlich nervig wenn ich tanken will und zur tanke fahre immer einen Kanister mit zu nehmen.... Deshalb wollte ich nur mal wissen ob es evtl einen Vergaser gibt, dass man Benzin in den Tank macht und in einen extra Tank nur öl und der das selbstständig mischt. gibt es sowas? würde mich mal interresiernen... wie macht ihr das? benutzt ihr auch immer einen kanister zum tanken?
kleine Frage....
kanister? öl in den tank und dann sprit drauf an der tanke
Wieso so komplziert ? An der Tanke gibts f+r gewöhnlich 100ml 2T öl Flaschen. 5L tanken und dann das öl drauf -> 1:50.
Misch besser selber !
Mit nem "2. vergaser" isses nämlich nicht getan mal abgesehen davon das mit nem "Vergaser" nicht möglich ist ...
Du brauchst für "Selbstmischung" mindestens ne Ölpumpe (wenn auch ne kleine) die Motordrehzahl läuft ... unterm Strich hast du immer ein Mischungsverhältnis von 1:30 bis 1:60 (oder noch schlimmer)....
Das ist ok für die Reiskocher .. nur meine Simme wäre mir sone "eierrei" nicht wert .... Lieber Selber mischen und gut ...
Marcus
ja ok selbst mischen...ok aba mischt sich das denn richtig wenn ich benzin in tank mache und dann öl drauf hau? oder muss ich dann das moped noch n bissl "schütteln"?
MOIN MOIN ,
normaler weise reicht es Bensin rein öl drauf etwas schüttel und gut. Der andere macht erst öl drauf und dann Benzin. Kommt auch auf das öl an.
Ich z.B. fahre ein etwas teueres ÖL (Addinol Raching) Da brauche ich nur tanken öl drauf und los fahren. Da dieses öl eine super eigenschaft hat es verteilt sich sofort im Benzin.
MFG Kochturbo
das system giebt es in holland beim wartburg kp wie des gemacht wird ?
Alles anzeigen
MOIN MOIN ,
MFG Kochturbo
das macht meiner meinung nach auch jedes andere öl, aber das ist immer ein streitpunkt und macht jeder wie er es für richtig hält
Und selbst wenn die kleine die erste zeit nur Sprit bekommt ... das Kurbelwellengehäuse ist ja nicht sofort Öllos ...
Und das schütteln übernimmt die Straße
Marcus
bei der simson ms50 gab es doch sowas mit dem selbstmisschen oder getrenntschmierung wie es sich nennt
Hi
Getrenntschmierung ist ohne Mischen ...
Da machts die Maschine selber ..Marcus
Man nimmt einfach eines dieser 250ml dosierfläschchen die kann man wieder auffüllen und die haben obend rauf nen kleinen behälter wo ne skala ist, benzin in den tank öl rauf fertig
