Simson S51 Beleuchtung
    ich hab 2 Probleme. Das erst wäre, dass mein linker Blinker hinten deutlich schwächer leuchtet als alle anderen und das zweite ist, dass mein Rücklicht hin und wieder für kurze zeit ausfällt und kurz danach wieder funktioniert.
    weiß jemand woran das liegen könnte?
    gruß basti
    wegen dein Rücklicht, würde ich mal vorne am Zündschloss und hinten im Lampengehäuse schauen ob da nicht ein Wackelkontakt ist oder einfach nur etwas korosion auf den Kontakten, meist ist ja kleine Ursache große Wirkung ;)
    Und bei deinen Blinker würde ich jetzt mal so sagen, das das Kabel nicht mehr so pralle ist, also nicht mehr richtig den Strom durch lässt, einfach mal überbrücken mit ein anderen Kabel
    Gruß SSM
  • Versuch mal den Tip von SSM-Racer. Oder den Blinkgeber zu überbrücken (zuerst machen). Oder von der Batterie direkt mit einem Kabel an Plus- und Minuspunkt des schwachen Blinkers hinten links. Vorher die orig. Kabel am Blinker selbst kurz abziehen, sonst funkt es nicht. Wenn die Birne bei meinen beiden Varianten hell leuchtet tippe ich auf Kabel-/Kontaktflächenkorrosion oder ähnliches (z.B. Massefehler). Hatte das Problem auch, Kabel und Blinkgerber getauscht, Kontaktflächen abgekrazt, nun alles hell. Verdreckte bzw. ausgeblichene Blinkerkappe ist ja nicht die Ursache behaupte ich mal, oder?
  • Hi ich versuche es mal. Nein die Blinkerkappen sind neu und nicht verdreckt.
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich genau überbrücken soll auch beim rücklicht, nicht das ich irgendwie alles kaputt mache.
    hab kaum ahnung von elektrik!
    gruß
  • Mahlzeit!
    Wenn 3 Blinker gut funktionieren und nur einer muckt, dann sind Schalter und Blinkgeber erstmal unverdächtig. Das Problem wird in der Verkabelung zum betroffenen Blinker liegen, also irgendwo auf dem Weg vom Leitungsverbinder im Herzkasten zum Blinker.
    Da Kabel selbst nicht dünner werden im Laufe ihres Lebens würde ich lediglich alle Anschlüsse sowie die Fassung überprüfen, reinigen und auf Festsitz kontrollieren.
    Gleiches für das Rücklicht: Ein Wackelkontakt irgendwo, entweder im Rücklicht oder Zündschloß oder den Anschlüssen.
    Dann sparst Du Dir das Überbrücken, wenn Du Dir damit so unsicher bist.
    Ansonsten: Guck, woher das verdächtige Kabel kommt, wohin es geht (muß ja an beiden Enden die gleiche Farbe haben) und überbrück es durch eine provisiorische Strippe.
    Am einfachsten ist es bei Masseverbindungen: Einfach mal Testweise vom Massepunkt des Rücklichts und der hinteren Blinker ein Kabel zur Batteriemasse (Minus) ziehen.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Hi Basti,
    also ich mache die Überprüfungen immer hiermit. Sind einfach 2 Kabel und an jedem Ende diese Klemmschuhe (komm gerad nicht drauf wie die richtig heißen). Diese Klemmen kriegt man im Baumarkt oder Internet, bloß der korrekte Name... ?(
    EDIT: habs jetzt, Abgreifklemmen oder Krokodilklemmen heißen die. Stück 1 Euro oder so. Gibts auch bei Conrad.
    Damit kann man jedenfalls super Kabel zum check überbrücken, Birnen testen, Hupe testen, Massefehler testen. Weiterer Vorteil ist, dass man die jeweils an plus und minus der Batterie anschließen kann und direkt zur Hupe oder zum Blinker. Man sollte aber vorher die Kabel von der Batterie an die Simme (!) sowie die Kabel an dem Blinker bzw der Hupe abziehen, damit die keine Verbindung zum Rest Fahrgestell (Masse) vorhanden ist, sonst funkt es kurz. Was Probleme geben kann wenn Benzin daneben steht. Also immer schön auspassen oder noch ne Sicherung dazwischen bauen, so wie bei nem Autoradio z.B.
    http://s6.directupload.net/file/d/1899/yskp3j6a_jpg.htm
    <a href="http://s8.directupload.net/file/d/1899/fyhgil39_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s8.directupload.net/images/090827/temp/fyhgil39.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
    Einmal editiert, zuletzt von jenzey ()
  • ich hatte das auch und bei mir war es eine schraube von der hinteren lampe die nicht richtig fest war und somit keinen richtigen massekontakt hatte ... die selben phänomäne
