Hallo ich suche einen Schaltplan der folgendes haben muss:
-12V mit Elba und Gleichrichter
-Eletronik Zündung
Hab nur welche mit 12V gefunden aber U brecher könnte man die umschreiben ?
-Eletronik Zündung
selbstverständlich
ich vermute sowas wurde gar nicht gebaut oder ?
weiß ja nich um welches möp es geht, aber hier ist zum beispiel ein elektronik plan
S51
aber das sieht schonmal nicht schlecht aus
ansonsten den eventuell: http://www.akf-shop.de/moser/s51-1c.png
guck doch einfach mal selber bei moser bs ... wenn du dort schon geguckt haben willst, dann machs mal ausführlicher!
Der müsste jetzt umgeschrieben passen oder ? können ma ein paar eletriker hier guggn vegotenks und so ? ;D
Mfg
Willst du komplett neu verdraten oder sind schon Kabel verlegt?
Wenn schon Kabel drin liegen: Was war das ursprünglich für ein Typ?
Ist es eine originale Lima oder wurden nur Spulen auf der E-Grundplatte ausgetauscht?
Das sind z.B. Fragen, die du wissen und (hier) beantworten können solltest, damit man weiß, wie deine Ausgangsbasis ist. Erst dann läßt sich etwas definitives sagen.
Bisher wissen wir nur: S51 soll auf 12V-E-Zündung umgerüstet werden und mit ELBA und Gleichrichter ausgestattet werden.
Willst du HS1- oder normales Bilux-Licht. Wenn HS1 (Halogen), dann benötigst du auch noch einen EWR.
Wie du siehst, gibt es einiges, was berücksichtigt werden muß...
Gruß Frank
Nach dem,was im Eröffnungsposting steht,ist das der richtige Plan. Und den kannst Du auch bei der S51 anwenden .
Aber nur bei Bilux. kein Halogen
Moin Tacharo,
die Bedingung ist aber, dass er eine originale GP vom SR hat...
Gruß Frank
Mhh hab keine SR soll für ne S51 sein.
Hab einiges verschiegen jap okay will halt normale bliux rein machen.
Danke fürs guggn
