KEine Leistung kr 51 /1
  • HAllo jungs.. und Mädels :P
    und zwar habe ich ein problem mit meiner schwalbe ich habe den motor neu gemacht lager simmeringe kolbenringe.. und jetzt 500 km eingefahren doch sie hat einfach keine leistung sie läuft wenns gut geht 45 zündung und vergaser eingestellt und auspuff frei und sie zieht kein getriebeoel ... zübdkerze rehbraun ich kann im 2ten gang gast genau so schnell fahren wie im 3 im 3ten gang kommt nichs mehr ..
    reifen haben genug luft und sind ach freigängig.....
    kette ist gut gespannt :dash:
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende!!
    Mfg: Florian
  • haaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllloooooo hiiiilfe
    Mfg: Florian
  • haaaaaaalllllloooooo :D
    Wie sieht denn der Kolben unter den Ringen aus? Wenn er dort schwarz ist,dürfte das Zylinderkit seine besten Zeiten hinter sich haben.Dann kannst du auch nicht genug Druck aufbauen,was sich vor allem im letzten Gang bemerkbar macht.
    ist das kettenritzel normal?
    Läuft sie im 1. und 2. Gang gut?
    Wenn das alles ok ist,tippe ich auf einen undichten Simmerring rechts an der KW
  • 1 und 2 gang läuft gut aber im 3 ten kommt nichs mehr neue kolbenringe sind verbaut der zylinder war darunter etwas braun aber nur ganz leicht
    Mfg: Florian
