Frage zum Auspuff
  • Hi,
    Steht doch im Angebot, 32mm Aufnahme.
    Der normale Krümmer hat 25mm.
    Werd mal den AOA2 vom Langtuning kaufen. 85€ sind es mir Wert.
    Kein Lecken mehr zwischen Krümmer und Auspuff.
    Leistungssteigerung? Kannst den Motor höher drehen lassen.
    solong...
  • Ich hoffe du hast gelesen das der Püff für Motoren ab 70.... nochmal ab 70 kubik gedacht ist
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • hör auf mit so nem kram, kauf dir einen 25mm der nach dem original gefertigt wurde von MZA also mit konus, hab den nun drauf und muss sagen der ist nicht schlecht, etwas blechern aber von der leistung her wie ein bearbeiteter.
  • Da steht doch groß ind der Beschreibung:
    -passend für größere Motoren ab ca. 70ccm
    Mfg Devil :teufel:
    Wer mich kennt der mag mich, wer mich nicht mag kann mich
  • das mit der leistungssteigerung ist bei vielen aber auch nen absoluter placebo efekt nur weil er dann etwas anders klingt denken viele gleich man geht mein moped jetzt ab, aber ob es wirklich so ist ist dahin gestellt der glaube versetzt hal berge
