Moins...
ich habe ein Problem mit meiner Simson SR50/1. Wenn sie kalt ist springt sie gleich beim ersten Mal mit Kickstart an, doch wenn sie warm ist geht sie plötlich aus und ich bekomme sie nur noch mit anschieben wieder an, was aber auch nicht immer klappt. Zur Lösung des Problems habe ich den Kondensator und den Unterbrecher ausgewechselt und die Zündung überprüft, aber das Problem besteht immer noch. Dazu kommt noch, dass meine Blinker nicht gehen und das meine Batterie nicht lädt. Es ist mal eine Batterie kaputtgefroren worauf ich eine neue eingebaut habe, kann es vielleicht damit etwas zu tun haben? Wegen den Blinkern und der Batterie habe ich auch schon die ELBA gewechselt aber nichts hat geholfen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich weiß einfach nicht mehr weiter. ![]()
Problem mit SR50
jetzt bau mal die zündspule ab und mach das kabel raus, da verottet es gerne.
hi!
schau mal wenn der motor warm ist ob nen funke kommt, wenn ja, dann schraube mal den choke aus dem vergaser und check den gummi, nicht das der nicht mehr dichtet.
maik -
Ich würde Ganz einfach mal die Primärspule auf der Grundplatte wechseln
Also wenn er warm ist kommt kein funke.
An der Zündspuleist das kabel mit der NR1 leicht angebrochen, könnte es vielleicht daran liegen???
Und meint ihr die spule hier http://www.akf-shop.de/shop/pr…307-10-110-1--6V-12V.html -
Hi,
Leicht Angebrochen klingt doch nicht so gut.
Du meinst die Nummer 1 im gegensatz zur Nummer 15, auf der anderen Seite?
Was hat die denn Überhaubt? 12Volt Schwunglicht oder Elektronic, oder gar 6Volt?
solong...
Ja genau diese Nummer 1. Ist eine 12V mit Unterbrecherzündung.
