hab ein 60 ccm 6 kanal mit 21er einlass und 21er arrechevergaser, mit sportluftfilter direkt am vergaser und 32mm reso auspuff in original optik mit vape zündung und sportkurbelwelle, bloß der zylinder läuft nur 85 bis 90 auf der geraden und man muss ihn drehen um leistung zu haben ! was kann ich machen das es besser wird von unten heraus und das er schneller wird ??
60ccm und 6 kanal nur 85kmh???
wer von tuning keine ahnung hat soll die finger davon lassen oder klein anfangen.
deine probleme können hunderte ursachen haben.
zylinder ne gurke, falscher zündzeitpunkt, falsche vergasereinstellungen, falscher auspuff, falsche übersetzung -
zündzeitpunkt ist 1,7 vor ot und übersetzung ist standart ! und mit keine ahnung von tuning würed ich ne sagen, dann sag mir mal das man aus nem 60 er 2 kanal 80 raus holt und bis im dritten auf einem rad fahren kann ! vergaser ist oberste kerbe, das passt, er geht ja auch wie sau so, bloß manchmal kommt er ne von unten raus und könnte etwas anders sein ! achso ich tune seit fast 20 jahren simsons.
ja seit wann kommtn 6 kanäler untenrum
das geht schon auf high end tuning raus, für sowas brauch man halt die erfahrung oder geld um leute zu bezahlen die das richtig abstimmen.
aber trotzdem könnte er etwas schneller gehen !
warum komm ich mit nem 2 kanal auf 80 und mit nem 6kanal nur auf 85 ?? der kolben hat aber keine geänderten steuerzeiten, kann es daran liegen ??
hasten bestimmt net gescheit eingefahren
ist von nem bekannten und er hat nur mit vergaser und reso 90 locker geschafft !
muss ich beim kolben die steuerzeiten ändern?? ist nur ein ganz normaler kolben drinnen !
na wenn er bei deinem bekannten 90 ging, dann brauchste jetzt auch keine steuerzeiten ändern...
ja bloß mich wundert es, weil ich mehr anbauteile hab und er schlechter läuft
