Kolben Problem !
  • OHne Kolbenriinge sollte sich der Kolben einschieben und um 360 Grad drehen lassen, dann ist EInbauspiel zumindest nicht zu groß.
    Viele Grüße
    huj
  • Das geht aber auch bei einem viel zu kleinen Kolben.
    Das Einfachste und Sicherste ist aber immer noch das Messen des Kolbenringstoßes :a_bowing:
    Sofern man sich beim messen nicht sicher ist oder die Werkzeuge fehlen.
    Ganz grob kann man aber auch mit einem Meßschieber arbeiten. Denn Unterschiede von 0,25 mm sollte man schon erkennen können ;)
  • Ist doch logo, dass wenn der Kolben 5mm zu klein ist, das auch geht. Wenn er aber zu groß ist (->mögliche Kolbenklemmerursache) gehts nicht^^
    Hat ja auch nicht jeder ne Bügelmessschraube rumzuliegen ;)
  • Heyy hatte die letzten Tage keine Zeit wegen der Arbeit,
    wollte morgen oder so nochmal hinein schauen und messen, habe aber nur einen messschieber zur Hand.
    Alson einmal den Zylinder durchmesser messen und den kolben, aber wo soll ich ihn messen ?
  • tacharo:
    In Bezug auf Simson haste ja recht. Aber man kann ja auch typfremde Kolben einschleifen lassen ;)
    Da haste ja dann mal nen Einbauspiel zwischen 3 und 8/100
