Mein tank läuft leer habe eine sr50b4 Vergaser dichtung habe ich erneuert und der tang ist auch dicht trotzdem sind in einer woche ca. 2 liter Kraftstofff auf der Straße gelandet! Hilfe!!!
Sie tropft
- [sonst]
- wolf1976
schau mal nach ob der sprit ausm überlauf vom vergaser kommt
oder ob der benzinschlauch undicht ist
oder ob der benzinhahn undicht ist
ja kommt aus dem Überlauf
dann wird wohl der schwimmer verstellt sein. also: schwimmerstand kontrollieren und einstellen.
oder des schwimmernadelventil ist ausgeschlagen, hatte ich auch schon mal
oder die düse ist zu groß, so wars bei meinem
kann es auch nur der kraftstoffhahn sein und oder wie stell ich den vergaserschwimmer ein meine nachbarn regen sich schon auf und ich habe schon angst zu tanken den tank habe ich geleert wegen der sauerrei
Da die Faq merkwürdig ist im Moment schau mal da nach : http://www.mopedfreunde-oldenb…16n1_16n3.html#einstellen
und was tun habe das ding erst seit pfingsten und will es endlich nutzen
Den Anleitungen/Tipps folgen?
Vergaser abschrauben und das nadelventil auf Funktion prüfen. Und den Schwimmerstand überprüfen/einstellen. Auch mal den Schwimmer rausnehmen und schütteln. Vielleicht ist der ja undicht und somit ein taucher.
Falls Du Dir das nicht zutraust,schreib mir ne PN und ich mach Dir das. Kostet Dich nur den Rückversand
