Zündschloss kaputt!
  • ICh weiß nicht so recht wohin mit diesem thema deswegen mache ichs einfach mal ins elektrik forum.
    Folgendes Problem: Mein Zündschloss kaputt d.h. die kugeln ( 2 ) die da drinne sind sind raus also aus ihrer arretierung
    somit kann ich den zündschlüssel nicht bis zum anschlag reinstecken.
    Habe jetzt erstma das moped kurzgeschlossen damit ich nach hause kam.
    Kann man da jetzt irgendwas machen ? oder nur ein neues kaufen
    Bin dankbar für jegliche hilfe
    Mfg
  • Muss ich wohl die 20 Euro investieren weil da 2 extrem kleine Kugeln raus sind ist irgendwie doof :D
    hab mich dort schon wie verrückt geärgert wegen son bissel metal was vllt nicht mal 2 cent wert ist :D
    Naja Hilft alles nicht :D
    Mfg
  • Das problem wieso du den schlüssel nicht ganz rein bekommst liegt daran das die feder den Weg verspeert.
    Wenn du das nötige Spezialwerkzeug hast kannst dir es auch nachbauen. aber das wäre einiges teurer als ein neues schloss. :D
    Kleiner tipp meinerseits holl dir am besten ein DDR Zündschloss ist qualitativ besser im gegensatz zu den MZA zeugs.
  • das ist sicherlich keine Feder drin ;)
    Schlüssel wird nur durch die Kugel (Presspassung) gehalten.
    Hatte ich auch schon, habe die Kugel mit einer dickeren Nadel wieder vor in die Führung gepopelt..
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • Das mitm Zündschloss is ärgerlich; mir gings auch schon so. Im Endeffekt hab ichs zerlegt u aus 2 kaputten 1 heiles gemacht. Einfach die 3 Nieten aufbohren u diese später durch 3 Schrauben M3 ersetzen. Wenn alles noch da is (incl der kleinen Kugeln), kann man durchaus mal nen Reparaturversuch wagen. Beim Zerlegen des Schlosses aber Vorsicht walten lassen, auch der Zusammenbau is nich ganz ohne. Aber es geht auch mit geringsten Mitteln ;)
    venturina:
    Da sind sogar 2 kleine Federn drin, sowie 4 kleine Kugeln.
    Tante Edit hat grade ne kleine Skizze vom Aufbau des Schlüsselhalters gemacht:
    Einmal editiert, zuletzt von mutschy ()
