Wie findet ihr außerdem meine Simson? 10
gut (5) 50%
mittelmäßig (4) 40%
veränderungsbedürftig (top case und windschutzscheibe sind schon ab) (1) 10%
schlecht (0) 0%
der startvergaser oder auch choke sorgt dafür das motor beim starten mehr sprit bekommt !
hoffe konnte dir weiter helfen
bringt es nur was beim starten oder kann ich es auch miiten in der fahrt betätigen?
Der Startvergaser sorgt dafür, daß beim Starten des kalten Motors ein fetteres Kraftstoffgemisch in den Zylinder strömt. Den brauchste nur zum Starten, dann fährste paar Meter und schließt ihn wieder.
Vielleicht sagt dir ja der Begriff Choke noch was!?
Gruß Schwichte
der ist nur für kalt start wenn motor warm ist brauchst denn nicht mehr !
wenn denn beim fahren betätigen wurdest geht motor aus da der dadurch zuviel sprit bekommt !
S T A R T Vergaser!
Macht während der Fahrt (also im warmen Zustand des Motor's) keinen Sinn.
ne vielen dank hat mir echt viel gebacht weil ich mache ihn sonst sofort nach dem start aus und nicht erst wenn der motor warm ist.
ne andere frage wie lange muss ich fahren (km) bis der motor warm, wird!
sorry aber google konnte mir nicht weiterhelfen
Das geht sehr schnell bei dem Riesenmotor
Jetzt im Sommer keine zweihundert Meter, im tiefsten Winter können's auch mal 500 werden ... und auch das nur, wenn die Grundeinstellung des Vergasers korrekt mager ist. Wer grundsätzlich zu fett fährt (gefühlt 99,3% aller Selberschrauber), braucht noch weniger Startvergaser.
Kannst ja mal die Zungenspitze dranhalten, soll mit zu den empfindlichsten Organen gehören!! :dma_smile2:
Nee ernsthaft.. ich fahr vielleicht 100-150m mit dem Startvergaser - merkste dann schon, wenn der Motor ohne Startvergaser ordentlich läuft, dann reichts eben.
