Hallo an alle;)
Hab mal eine Frage zum Gemisch...auf dem Tankdeckel steht ja 1:50 aber ich hab gelesen, dass man die Kr51/1 K mit 1:33 fährt. Hab aktuell 1:40 im Tank...was sagt ihr?
Richtiges Gemisch?
Oh man ich möchte auch mal diese Sorgen haben, besser wärs du hättest 1:39 im Tank, aber 1:40 geht auch.
Habe ich auch so ungefähr drin bei der KR/1.Optimal ist natürrlich 1:33
Gruß Rene
sie wird es überleben,das öl ist ja viel moderner außer du hast ne dose vom opa gefunden.
ne
es kommt drauf an was für nen nadelnlager ihr verbaut habt
suchfunktion nutzen da fidneste viel drüber -
Naja wenn ich sie schon optimal einstell kann ich auch gleich den Sprit richtig fahren;) Ich werd mich dann eher ans 1:33 halten=)
Edit: Kr51/1 K Baujahr 80 welche Nadellager sind da original drin? -
1:50 fahren wenn bj 80 ist
Das Schwalbennest hat die Motornummern in der FAQ, ab der 1:50 geht. Nach meiner ganz persönlichen Schätzung muss die Umstellung bei den Schwalbe-Motoren irgendwann Anfang/Mitte 1976 gewesen sein.
Also: Zur Sicherheit nach der Motornummer schauen, nicht dass da ein wesentlich älterer Ersatzmotor drinhängt ... und wenn's der originale 1980er Motor ist, dann darfst du deinem Tankdeckel glauben
