Unwucht in Bremstrommel?!
  • Hi,
    Mein Vorderrad kann nicht richtig frei drehen (wird immer an einer stelle gebremst, stärke hängt davon ab, wie sehr die bremse gespannt ist)
    Habe beim festziehen der Achse die Bremse voll durchgedrückt!
    Also hab ich eben neue Bremsbeläge eingebaut, und genau das selbe problem!
    Nebenbei: die Felge hat nen leichten Achter (1-2mm) aber daran sollte das nicht liegen oder?
    Kann das vllt. ne Unwucht in der Bremstrommel sein oder so?
  • Klaro kann sich da was verzogen haben. Ein perfekter Kreis ist meine Bremstrommel auch nicht, aber nicht so schlimm wie deine!^^
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • Naja, also voll durchgedrückt beim festziehen..., das sollte doch reichen oder?
    Naja handfest sollte reichen und wäre besser.
    Ansonsten klar, kann eine Unwucht in der Bremstrommel sein, sicher, nicht gleichmäßig abschliffene Beläge oder der Gleichen. Die 8 in dem Speichenrad hat nichts mit zu tun. Würde erstmal versuchen einen Meister die Nabe zentriert ausdrehen zu lassen damit du nen schönen sauberen Radius drin hast, danach müsste alles klappen. Wenn du zuwenig Material zu wegnehmen hast hilft nur neue Nabe, am Besten gleich komplett neue Felge, wegen der 8.
  • Viele alte Bremstrommeln eiern was das Zeug hält.
    Habe neulich beim abdrehen der Naben gesehen wie schlimm manche Teile sind.
    Wenn es wirklich zu extrem sein sollte hilft nur eine andere Nabe.
    Stahlvogelkrieger
    Schmerz vergeht - Ruhm bleibt für immer!
  • Wenn's beim Bremsen eiert (ungleichmäßige Kraft über die Radumdrehung), dann kann's nur das drehende Teil sein - die Trommel. Ob sie jetzt nicht rund läuft, oder einfach wegen langer Standzeit an einer Stelle Rost aufgetreten ist (Kondenswasser sammelt sich unten), macht keinen Unterschied, da hilft nur Ersetzen.
    Wenn nur ein Rad eiert und auch nur ein bisschen, dann setzt man das hinten ein, da stört's nicht so wie vorne.
    Bremsen "zentrieren" beim Einbau ist bloß Voodoo. Erstens wirkt die Simplex-Bremse beim Betätigen sogar dezentrierend, weil die Kraftentfaltung auf der Nockenseite gebündelt ist; zweitens schwimmt die Bremsankerplatte relativ frei auf der Achse, da ist ja kein Lager drin.
    also wegen rost würd ich nicht gleich ersetzen (sind nebenbei aluguß-trommeln ^^ hab zwar schon so manch verrostete (stahl) felge und jede menge verrosteter speichen gesehn, aber noch nie ne verrostete nabe 8| ) sondern ne runde ausschleifen und gut ist. dem rest stimm ich zu
    Quote
    wenns das rad hinten eiert, dann ist grade bei höheren geschwindigkeiten das fahrverhalten ein graus :pinch:
    Quote
    komischerweise funktioniert es mit diesem voodoo aber hervorragend ;) und ganz nebenbei: wenn deine bremsankerplatte bei fest angezogener ache "schwimmt", sprich beweglich ist, dann würd ich mir mal gewaltig sorgen machen :rolleyes: richtig ist, daß das ding gut spiel auf der achse hat, wenn diese NICHT festgezogen ist. grade deswegen sollte man IMMER zentrieren. und irgendwie zentrieren ist besser als gar nicht zu zentrieren und mit richtig mieser, bzw nicht vorhandener bremskraft herumzufahren (weil man wegen dem schleifen den bremsbowdenzug soweit reingedreht hat daß man die simme mit angezogener hand"bremse" schieben kann :doofy: ) ist immer noch schlechter als mit schlechter normaler bremsleistung rumzufahren :P
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Vegotenks: Keine Sorge, ich weiß schon, wie man eine Bremse zusammensetzt, damit sie auch bremst ;)
    Mit dem eiernden Rad meinte ich natürlich nur eiernde Bremswirkung ... ein Rad, das eirig läuft, muss ab, gar keine Frage.
    Wer mal eine Originaltrommel mit Korrosion drin sehen will, braucht nur mal bei einem lange gestandenen Scheunenfund aufmachen. Unten, wo's Kondenswasser stand, ist immer Korrosion mit angefressener Oberfläche, egal welches Material die Trommel hat.
    Wenn man eine Weile damit wieder rumfährt, sieht man's kaum noch, aber zu eiern hört's sehr lange nicht auf.
  • Wie sooft haben mal wieder alle recht - so'n bischen ;)
    Zentrieren ist tatsächlich Voodoo - was aber nicht bedeutet das der beschriebene Vorgang unnütz ist.
    Nur will man dabei nix zentrieren (heißt ja mittig ausrichten), sondern die Lage der Beläge innerhalb der Trommel ausrichten.
    Wie dolle man nu beim Festschrauben bremst ist ziemlich egal, das Schild schiebt sich passend und dann is gut. Wenn man möchte kann man bis zur Schmerzgrenze weiterziehen - nur passender als passend geht nunmal nich.
    Na und eigentlich hat ne Simme ja garkeine Bremstrommel - obwohl sie Trommelbremsen hat.
    Sie hat vielmehr ne Nabe und die ist wie schon festgestellt aus Alu. Nur bremst man ja nich auf dem Aluguss rum, sondern dafür hat ein schlauer Mensch deutlich Verschleisärmere Stahleinlagen reingebastelt. Und die können sehr wohl rosten - und tun das auch. Flugrost bremst sich weg, tiefe Rostnarben und man sollte vielleicht mal über Ersatz nachdenken ;)
    Und wieso werden die doofen Dinger nu unrund?
    Ganz einfach, Ursache ist in den meißten Fällen eine über Jahre hinweg ungleichmäßige Speichenspannung. Dann wird der ganze Quatsch x mal warm/heiß/kalt und verzieht sich so im laufe der Zeit.
    Also ist ne 8 in der Felge zwar nicht die Ursache, aber immerhin ein Indiz für den Schuldigen ;)
    Chrom
  • So, jetzt hab ich ne neue Felge, natürlich gebraucht, und natürlich von ebay....
    Die läuft zwar wunderschön rund, und auch die Trommel ist rund - hat dafür aber viele viele ordentliche riefen...
    (Naja, immerhin kann das rad jetzt auch bei stramm eingestellter bremse frei drehen)
    Ich nehm aber mal an, dass sich die Bremswirkung durch die vielen riefen doch stark verschlechtert (aber auch verbessert im gegensatz zu vorher :) ), kann das leider im Moment nicht testen wegen fehlendem Motor (Regeneration...)
    Kann man da irgendwas machen?
    von hand ausschleifen würde wohl zu lange dauern udn ich hätte evtl wieder ne unwucht drin? (wenn überhaupt genug material um soo weit runterzuschleifen..)
    Experimente mit Kalt/flüssigmetall kann ich mir auch sparen oder?^^
Participate now!
