Das ist in der Tat ein guter Preis
Vergaser für S51
- [bing]
- gvsimosn
hab ihn jetzt bestellt.
muss ich irgendetwas beim einbauen beachten?
Ich fahr alles standart nur einen sport luftfilter kann ich da alles so lassen von der einstellung her? -
muss ich nichts beachten?
meint ihr ich brauch ne grüßere hd wegen dem luffi
Warum hast du einen Sportluffi verbaut, ich denke es ist alles ori?
Ich hoffe du weist das sich das nur negativ auf die gemischbildung auswirkt da mehr luft kommt als kommen sollte?
Wenn alles original ist dann Bing reinhängen, Bowdenzüge dran und fertig ist der spaß. Ist sogar schon voreingestellt.
Kann aber sein das durch den schwachsinnigen luffiumbau noch viel nachgestellt werden muss, bei mir war der bing so korrekt
eingestellt. war nurnoch "feintunig" nötig -
mein orgi luffi war total kaputt und ich hatte den noch rum liegen.
meint ihr ich soll mir wieder nen orgi luffi kaufen -
naja durch den tuning luftfilter kann es passieren das du mehr luft bekommst, da müsstest du halt das gemsich abstimmen,aber ich würde den original verwenden ist ja eh nix sonst getunt.
hab den vergaser dran und alles so gelassen wie es war.
sie springt an und fährt auch, es ist aber kein vollgas möglich( nur mit choke)!
soll ich die nadel eine kerbe höher hengen oder die luft gemisch schraube langsam reindrehen?? -
hab mal den luffi wieder auf original umgebaut und hab das gleiche problem
hat keiner eine idee?
brauch ich eine größere HD wenn ja wie groß?? -
meint ihr mit einer 70er HD könnte es klappen
hab jetzt die 70 hd drin und sie läuft super
na dann is doch alles top,schau aber bitte nach dem kerzen bild, solltest 2 km vollgas fahren, dann sofort anhalten und motor abstellen, wenn es rehbraun ist stimmt alles.
