Typ: S51 B2-4
Spannung: 6 V
Zündung: kp
original: ja
Erfahrung: Laie
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: beim Basteln
Hi,
also mir brennt immer meine 6V 5 W Birne am Rücklicht durch sobald ich ein bisschen Gas gebe, wenn die Simme im Standgas läuft, leuchtet das Rücklicht ganz normal.
Nun habe mir schon so einiges zu diesem Thema im Forum durchgelesen und habe herrausgefunden das es daran liegen kann das die Tacholeuchte defekt ist weil die Klemme 58 zu wenig abverlangt wird. Ich habe gar keine Tachobeleucht.Nun brauche auch nicht wirklich eine, des weitern weiß cih auch nicht wie man die einbaut. Das einzige was ich am Tacho sehe, sind 2 Anschluss stellen für Strom(siehe Bild A1; A2) unter dem Tacho und so eine Einschub(B), ich nehme an für die Lampe. Nun ist mir hier ein völliges Rätsel wie man hier Strom und Masse anschließen soll.
Nun Habe ich die Bitte das mir einer entweder sagen wie ich das Problem lösen kann ohne eine Tachbeleuchtung einzubauen oder wie ich die Tachbeleuchtung einbauen und so das Problem löse
Vielen Dank Schonmal im vorraus
Hier noch das Bild zur Besseren Beschreibung
Gruß 100BiLL
