Wieder nen dummer Kommentar ![]()
Aber wenn ich das hier gelesen habe, dann springt das Teil zum einen schlecht an und das zweite Problem war das Standgas ?
Und wenn es eine Leerlaufregulierschraube gibt, dann ist es ein 16N1. Also gibt es hier keine Einstellmöglichkeit für die Leerlaufdrehzahl über das Gemisch / Umluft u.s.w. (etwas übertrieben... aber nicht vorgesehen)
Also ist hier die Kappe die bessere Variante, weil die Stellschraube als Fehlerquelle ausgeschlossen wird.
Die Beschreibung für den 16N3 ist natürlich o.k. Aber auch hier würde ich von der Öffnung der Versiegelung abraten.
Und ansonsten wie sieht denn der Auspuff aus ??
Wenn hinten nichts mehr raus kann, dann kanns vorne nicht mehr laufen ?
