Standgas richtig einstellen
  • Hallo. Nachdem mein Roller (siehe Sign.) ab und zu mal laufen darf, ist mir aufgefallen, dass der Motor kein Standgas hält. Habe schon die Regulierungsschraube am Vergaser neu eingestellt, so dass er prima Standgas hielt. Dann beim nächsten Anlassen und warmfahren (hinterher), ging er wieder nach 5-6 Sekunden aus. Wieder nachgestellt. Lief wieder prima, nach der nächsten Fahrt, gleiches Problem.
    An was kann das liegen? Die Schraube verstellt sich doch nicht von selbst, oder? Geht recht leicht zu drehen.
    Daneben läßt er sich immer noch schwerer schieben als ne S51 und kommt auch nicht so richtig auf hohe Geschwindigkeiten. Leichte Steigung, keine 50 km/h. Gut, ich wiege auch 110 kg und Kurbelwelle, Lager etc. sind ja auch nagelneu, aber wielange braucht denn das Einfahren? Bin jetzt vielleicht 20km gefahren, weil noch nicht versichert.
    Geradeaus macht sie 55 km/h und Berg hinunter fast 70.
  • Wenn der Zylinder neu ist, und gerade erst eingefahren wird, kannst des Standgas eh laufend nachstellen. Ansonnsten verstellt sich die Schraube nur, wenn die Feder um die Schraube fehlt.
    Gruß, Frank
