Simson S51 Tuning Anleitung
  • hallo leute,
    ich habe heute erfolgreich meine Simson s51 getuned.
    nun hat sie richtig derben anzug
    und geht fast von aalien vorne hoch !
    ich habe meinen auspuff zum AOA2 umgebaut
    (Der Krümmer mit Innendurchmesser 25mm wird an der Auspuffaufnahme 7cm gekürzt. Es bleiben somit ca. 2cm bis zur Krümmung stehen, damit der Auspuff gut aufgenommen werden kann. Zusätzlich wird der Krümmer oben um 3 cm gekürzt. Der Rand zur Krümmerbefestigung muss neu gebördelt werden. Das kann man mit einem Hammer am Schraubstock machen.
    Das Mittelteil des originalen Auspuffes wird nicht verändert. Das 16mm Endrohr der Tüte besitzt innen eine Engstelle die unbedingt beseitigt werden muss. Als beste Methode hat sich erwiesen: Tüte auf den Tisch stellen und einen spitz angeschliffenen 16mm Bolzen von oben hineinschlagen, bis die Engstelle einen 16mm Durchgang besitzt. Kürzen oder vollständiges Entfernen des Endrohres verschlechtert das Fahrverhalten!
    Der originale Schalldämpfer besitzt zwei Dämpferplatten mit verschiedenen Rohrdurchmessern. In der ersten Platte ist ein 16mm Rohr eingesetzt. Diese Platte wird nicht verändert! In die zweite Schalldämpferplatte ( mit 15mm Rohr ) müssen zwei 10mm Löcher gebohrt werden.)
    als nächstes habe ich mir den vergaser vorgenommen.
    ich habe ihn auf 19-20mm aufgebohrt mit einer einfachen bohrmaschine (das ist richtig easy). ich habe dabei nur den ausgang der zum motor geht aufgebohrt. man muss nur beim bohren darauf achten das man nicht zu tief bohrt, sonst erwischt man eine kleine schraube mit loch, indie die nadel vom gaszug hineinhängt. dannach noch kurz endgraten udn der vergaser ist fertig (ich habe noch die standart bedüsung, ich weiss nicht ob es mit anderen düsen mehr leistung gibt)
    als nächstes habe ich den zylinder schnell ausgebaut und mit dem gleichen bohrer mit dem ich auch den vergaser aufgebohrt habe, habe ich das den eingang (an dem der vergaser nachher befestigt wird) auch aufgebohrt. dabei muss man sehr darauf achten, dass man kein loch ausversehen in diesen stutzen bohrt, also immer schön auspassen das da noch genug platz ist)
    nun habe ich alles wieder zusammen gebaut und die simme hat richtig viel dampf, leider konnte ich noch nicht die endgeschwindigkeit messen weil mein nummerschild abgelaufen ist und bei uns fährt sehr häufig die polizei vorbei.
    ich kann es jedem nur empfehlen, denn es kostet kein geld , ist kinderleicht und bringt echt viel. ich bin selber kein handwerker und habe es hinbekommen.
    wenn ihr fragen habt, stellt sie ruhig.
    gruß schnabulator
  • willst du oder musst du das ding einfahren, nachdem du den zylinder runtergemacht hast??
    achja, wenn du dein nummernschild hast dann guck auch mal sonn bisschen auf den verbrauch, würd mich mal interessieren.
    hast du den stinknormalen 50 oder einen 60-er??
    wie lange dauert das??
    hast du alles genau nach lt-anleitung gemacht und sehr genau gearbeitet??
    Fahrspass satt auch ohne Kat.
    Puh, der rote Bereich ist endlich vorbei. :)
  • also zu deinen fragen:
    ich werde es nicht einfahren, denn es sind nur die einlässe vergrößert worden und ich denke, dass es dann nicht notwendig ist (habe aber selber keine ahnung, ist für mich das logischte).
    ich habe einen stinknormalen 50er zylinder (alles standart, nichts getuned)
    das dauert ca. einen ganzen tag (09:00 - 19:00)
    ich habe alles wie in der langtuning anleitung gemacht.
    naja ob ich genau war ?!?!?! mhhhh also ich habe nicht gepazt und habe versucht gründlich zu arbeiten.... man muss dazu sagen, dass es einfache arbeiten sind. wer ein loch in ein brett bohren kann, kann bestimmt auch diese arbeiten....
    heute habe ich die gleichen dinge bei der schwalbe von meinem bruder angefangen, bin aber nur zur hälfte gekommen, weil ich auch noch den kolben bearbeitet habe (kolbenhemd gekürzt und den kolbenboden etwas angeschliffen).
    ausserdem habe ich den zylinderkopf ausgedreht (das hört sich alle immer so professionell an, man muss nur mit dem dremil gleichmässig das alu abtragen und dannach polieren bzw glattmachen)
    mal gucken wie die angehen wird (die muss eingefahren werden) !!!
    gruß schnabulator
    p.s. ich kann es echt jedem nur empfehlen, das bringt echt so viel und kostet nichts.... ausserdem bringt es sehr viel spass
  • jaaa...sorry das ich dieses alte thema nochma augrabe..aber wollt nur mal fragen ob das jetze schon mal jemand ausprobiert hat und wenn ja ob es stimmt...und an schnabulator haste mal endgeschwindigkeit gemessen...
    und an alle anderen...könnt ihr euch vorstellen das es klaptt????
    you can kill thr protester...but
    you cant kill thr protest!!!!!!!!!
    ------>>>Antiflag<<<------
  • Nein, ein 19 oder 20 mm Einlass und Vergaser ist für einen stino 50er VIEL zu groß.
    Da fehlt dir nachher der Durchzug in den niedrigen Drehzahlen.
    MFG
    SIMSON EASY RIDERS
    In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft!
  • naja und das mit dem krümmer und der tüte hinten...kann das zu mehr "dampf" wie er es sagt führen???
  • Durch das Kürzen des Krümmers verschiebst Du die Resonanzdrehzahl nach oben, das kann zu einer höheren Endgeschwindigkeit führen, aber der Anzug wird dadurch nciht unbedingt besser.
    MFG
    SIMSON EASY RIDERS
  • und was meint er mit der tüte hinten also dieses loch vergrößern??? was sol das bringen
  • Das ist vor allem für großvolumige Motoren, also 70er usw. so das die Abgase schneller entweichen können und sie sich nicht stauen.
    SIMSON EASY RIDERS
  • also isses alles nur schwachsinn was er geschrieben hat?????(
  • Wenn Du es so bezeichnen willst ;)
    Also es bringt vielleicht schon ein wenig was, aber nicht wirklich so das man darüber schwärmen muss. Dazu wären noch weitere Anpassungen nötig.
    MFG
    SIMSON EASY RIDERS
