Schwalbenpanzer und Schutzblech vorne cleanen
  • hallo,
    hat jemand Erfahrung mit dem cleanen der Schwalbe Karosse gemacht? oder gibs irgendwie sone Art Anleitung bzw Empfehlung wie man es am schlausten macht?
    ich hatte überlegt am Schwalbenpanzer von innen ein blech ( 2mm stark) oder flachstahl ( 5mm stak) einzuschweißen. nicht durchgehend sondern nur teilstücke der karosse.
    Das Problem ist ja das die schweißnaht die beiden blechschalen zusammen hält und wenn die weggeflext wird is der halt gleich null :(
    wenn das evlt schon einer gemacht hatte, könnte er mir ja evtl das ein wenig erklären..vlt auch mit Fotos, das wäre super.
    thx
    guten flug
    schwalbenbastler markus :dance1:
  • Blechstreifen von innen über die Naht im Panzer schweißen (anpunkten).
    Dann kannst du von aussen die Naht wegflexen.
    Danach die offene Naht auf dem Panzer von aussen auf dem Blechstreifen zuschweißen.
    Eventuell Material von der Schweißnaht was übersteht wegflexen.
    Dann verzinnen, spachteln und am Ende kann es lackiert werden.
    Am besten geht das mit Karosserieblech 1mm stark. Alles was Stärker ist lässt sich schwerer anpassen.
    Sobald du die Streifen von innen eingeschweißt hast, sollte die Sache eigentlich halten.
    Stahlvogelkrieger
    Schmerz vergeht - Ruhm bleibt für immer!
  • gut okey..dann werd ich mal mit der blechstärke nicht übertreiben. ich werd das mla ausprobiern.
    guten flug
  • Hallo ich habe meine Schwalbe auch glatt gemacht aber,
    ich habe angefangen den Dreck und alten Lack auf der innenseite der Blechteile zu entfernen
    dann habe ich die Teile von innen zugepunktet anschließend außen die Kanten entfernt und von außen noch einmal zugepunktet
    das ganze dann mit der Fächerscheibe und einer Flex verschliffen, anschließend verspachtelt und Gefilert,
    das ergebnis ist spitze hat aber eine ganze weile Arbeit gekostet
  • kurze frage
    wir der panzer da durch nicht sehr instabiel ? also der verzieht sich dann doch bestimt ganz schnell oder? :confused:
  • Warum denn?
    Die zwei Teile sind original zusammengescheißt und danach auch^^
    Und Teilweise wird ja sogar zusätzlich Blech reingeschweißt..
    Viele Grüße
    huj
  • Also meine Blechteile haben sich nicht verzogen, und die spachtelmasse ist auch nicht gerissen obwohl meine Schwalbe sehr starke Vibrationen auf das Blech überträgt,
    also du kannst ohne irgendwelche bedenken zu haben deine Schwalbe Cleanen!!!!!!!!
  • juhu einer der das schonmal gemacht hat..
    so ungefährt hatte ich mir das auch überlegt zu machen. hast du vlt nen pa fotos von der entstehung davon?
    was hast du mit dem rücklicht gemacht? hast du das in die sizbank eingebastelt? das hab ich shcon mal gesehn und sieht fein is, bloß die andere sache is ob das rücklicht bei möps so weit "oben" und "im" moped sitzen darf, nich das grün weiß da gleich mekert.
    und was hast du mit den nummernschild gemacht? soweit ich weiß muss man das nummernschild aus einem bestimmt winkel von links und von rechts lesen können. wie viel grad das allerings sind weiß ich nicht. ihr vlt?
    mfg markus
    guten flug
  • na weil ich gehe mal davon aus das die 3 streifen ,wenn ich die jetzt ich sag mal voll schweiße und dann abschleife hab ich ja nur noch ein glattes blech :D und die 3 streifen sind doch bestimt zur versteifung dadrinne oder ?
  • Ihr redet etwas aneinander vorbei.
    Das Verschweissen bezog sich auf die kante die beide Hälften verbindet. Rein aus Produktionsvereinfachung entstanden. Wenn man sich die arbeit macht das zu Glätten kein Problem mit der Stabilität.
    Was dich jetzt wohl stört sind die Sicken auf dem Panzer.
    Wenn du die raus machst wird die wand natürlich instabil, dafür sind die sicken ja da. Das ist kein Gimmick sondern stabilisiert die "grosse" Fläche.
    Da das ganze aber "ballig" ist wird es schon so bleiben, verträgt aber weniger Hiebe :D
Participate now!
