SR4-2 Umbau auf 12V
  • Halli Hallo,
    bau grad mit meinem Kumpel seinen Star wieder auf. Wir haben noch eine komplette 12V E-zündung rumliegen jedoch ohne ELBA aus einer S51. Jetzt wollten wir die 12V Zündung in den Star packen. Problem ist nur - wir finden keine 1x18W ELBA für 12V. Können wir da auch eine 2x21W ELBA einbauen. Ist da mit Problemen zu rechnen. Wenn ja, welche?
    Es gibt ja auch einen Blinkergeber 12V 1x18W. Kann ich anstatt der ELBA den 12V-Blinkgeber einbauen und die alte Ladeanlage behalten? Wie wäre dann die Verkabelung?
    Wäre für sinnvolle und helfende Antworten erfreut ;)
  • Mahlzeit!
    Die 2x21W Elba wird, wie schon gesagt, zu schnell blinken. Widerstände statt des zweiten Blinkers machen keinen Sinn, denn der Widerstand müßte mindestens 21 Watt, eher 24, verbraten... Das wird warm, und die Widerstände teuer.
    Die ELBA ließe sich mit Sicherheit umbauen auf 1x18Watt oder gar lastunabhängig. Aus dem Keks hab ich aber keine Anleitung dazu parat, außerdem weiß ich nicht, ob Du Dir das zutraust.
    EDIT: Die einfachste Methode, dies zu tun: in der ELBA, neben dem Relais, ist ein kleiner Blechbügel auf der Leiterplatte. Das soll laut Schaltplan (siehe anderer Thread) ein Shunt von 60 mOhm sein. Gesetzt den Fall, auch bei der 12V Variante sein es 60 mOhm für 2x21W, müßte man für 1x18W diesen gegen einen Widerstand von 150 mOhm (Belastbarkeit > 0,5 Watt) tauschen, eventuell auch 270 mOhm. Ohne Gewähr...
    Die "einfachste" Möglichkeit wird sein, einen Blinkgeber für 12V 1x18Watt zu besorgen... wird auf einen "lastunabhängigen" herauslaufen, da 1x18W wohl nicht so gängig sind bei 12 Volt. Der alte 6V Hitzdrahtblinkgeber für 1x18W geht auch nicht, da er den hohen Strom einer 6V Lampe braucht (bei 12V halbieren sich alle Ströme bei gleicher Leistung).
    Also lastunabhängiger Blinkgeber aus dem Zubehör.
    Angeschlossen wird der wie jeder Blinkgeber auch: Klemme 49 ist Spannung vom Zündschloß Klemme 15, 49a geht zum Blinkerschalter, 31, wenn vorhanden, an Masse.
    Du schließt also die ELBA so an, wie in den einschlägigen Schaltplänen für 12V (Brückengleichrichter an Grundplatte Grau-Rot und Rot-Gelb, Masse Gleichrichter an Masse, Plus Gleichrichter an 59a der ELBA, 31b ELBA an Masse, 49 ELBA an Zündschloß 15/51).
    Die Verbindung 49a ELBA an Blinkerschalter läßt Du weg, und schließt stattdessen den Blinkerschalter an 49a (Ausgang, manchmal auch "L") des neuen Blinkgebers an. Klemme 49 des neuen Blinkgebers (manchmal auch "B") kommt mit an die 49 der ELBA (15/51 am Zündschloß). Masse des neuen Blinkgebers an Masse, wenn vorhanden.
    Fertsch!
    GlückAuf!
    MacHeba
    Edited once, last by Mac Heba ().
Participate now!
