Kaum Drehmoment
  • Hallo
    Hab mein Duo wieder zum leben erwäckt, war 14 jahre im Winterschlaf. Endlich läuft die kiste und schon die ersten Probleme.
    Vor ein paar tagen lief die kiste endlich, motor 1 x kicken und ist da ohne Chocke. Mit 2 leuten fahren nur im 1 Gang möglich, im 2 ten ging die Drehzahl immer weiter runter. Auspuff ab und mir kammen 5 Hände voller kohle entgegen. Auspuff ausgebrannt und das Duo lief gut. Jetzt 3 Tage später die gleichen probleme im 1 Mann betrieb. Was mich wundert, bei vollgas geht die Drehzal in den keller, halbgas kommt der motor schneller auf Drezahlen. Kleiner Berg aber wirklich klein kann ich besser schieben. Mir ist klar das ein Duo kein Rennstuhl ist und 50 ccm nicht gerade die schnellsten sind aber eine erhöhung die kaum sichtbar ist und der motor verräckt kann doch auch nicht richtig sein. Woran kann das liegen??
  • Guck ma ob der Choke dicht is, nich das der die ganze zeit offen is... würde das schnelle anspringen und die Ölsache im Auspuff erklären.
  • der chocke funkioniert ohne probleme ... tja tacharo dann weist ja was du vor dir hast :D
  • So heute nochmal den auspuff ausgebrannt, das endstück war zu. Ich bekomme leider den schalldämfer nicht heraus und musste es so versuchen, hab bestimmt 1/2 liter sprit verbrutzeln lassen nach und nach und siehe da, Motor dreht wieder normal. Werd mir wohl besser einen neuen Auspuff bestellen. Motor wird aber wegen der langen standzeit trotzem regeneriert. Eine Dichtung suft etwas Öl.
