Motor rasselt/klappert...(mit Video)
  • Hallo Leute,
    ich hab da ein großes Problem meiner Meinung nach...
    Ich bin heute mal wieder gefahren, war nur eine strecke von 500m, als ich dann zurückfuhr war noch alles in Ordnung bis ich in den ersten Gang geschaltet habe...
    Ich hörte ein komisches klappern... Als sie dann stand habe ich ein bisschen rumprobiert... Wenn sie steht, die Kupplung nicht gezogen ist und der neutrale Gang drin ist, dann klappert es...
    Wenn ich jetzt aber den ersten Gang einlege ist das klappern weg... Schalte ich dann wieder in den neutralen Gang, kein klappern bis ich die Kupplung loslasse...
    Je mehr Gas, desto lauter das klappern... Habe ein Video gemacht wo man das Klappern gut hören kann...
    http://www.youtube.com/watch?v=7Q9BJcxIlII (bei 12 Sekunden hört man es am besten, aber die ganze Zeit schon schlimm genug)
    Meine Simson:
    Simson Schwalbe KR 51/1, Baujahr 1976, 3 Gang...
    HOFFE IHR KÖNNT MIR HELFEN!!! DANKE
    Gruß Fabi
  • Ahoi,
    Hört man schlecht wegen der schlechten quali.
    Können viele Dinge sein. Du wirst nicht drum rum kommen, den Motor etwas zu zerlegen.
    - Primärantrieb begutachten, auf axial und radial Spiel prüfen, lose Muttern?, Zahnflankenspiel prüfen
    - Evtl. Kolben + Zylinder demontieren und Pleuel begutachten sowie oberes + unteres Nadellager
    - Evtl. Schwungscheibe und Kettenritzel demontieren und Kurbelwellenlager auf Spiel prüfen
    MfG Robert.-
  • Ach du dickes Ei 8|
    Dann muss ich mal gucken, wie ich das selber hinbekomme :D
    Sonst noch jemand eine Idee?
  • also ich würde wohl auch erstmal auf die Kupplung tippen, Robert hat ja geschrieben, was du da begutachten solltest.
    DIe Kupplung wäre für mich die erste Adresse, bevor du die Lage prüfst. Und KW-Lagerspiel muss nicht umbedingt gleich dein Problem sein.
    Wenn nicht, kannste ja mal vorbeiknattern, dann gucken wir es uns gemeinsam an
  • Komm ich da von rechts dran, wenn ich den Deckel abnehme, wo auch dieses Radial-Kühler-Rad hinter ist??
    Danke für die Antworten... :thumbup:
Participate now!
