Brauche dringend Hilfe....bin um jede Antwort dankbar!
  • HI,
    also ich habe ein ganz dringendes Problem!! Ich brauche schnell Hilfe!
    Also, fang ich mal an:
    Meinen Motor (60ccm 4Kanal Gelände, Mod. 2004) habe eingebaut.
    Habe sie angetreten und sie lief einigermaßen (im Stand).
    Habe die Vergasereinstellung (Umluftschraube & Standgasschraube) mit Gefühl eingestellt, sodass sie normal läuft.
    Aber jetzt kommt‘s:
    Ich setz mich drauf, zieh die Kupplung bis zum Anschlag und mach den ersten Gang rein -> abgewürgt - einfach aus!! Obwohl ich die Kupplung voll gezogen gehalten habe!!! Habe den 1. Gang reingemacht, dann hats mächtig geruckelt, und sie war einfach ausgegangen.
    Der Hebel hat 4mm Spiel. Habe die Kupplungseinstell- Schraube (am Lenker) 3-4 Umdrehungen rausgedreht und wieder probiert --> abgewürgt, einfach aus.
    Habe dann die schraube ziemlich weit raus gedreht (fast bis zum Anschlag), mache den ersten Gang rein.....Ein Wunder, sie ging nicht schlagartig aus. Aber: Als ich den Gang reingemacht habe (Kupplung voll gezogen!) hat irgendwas mit Motor gekreischt (als ob der Motor “schreit“, ist so ein quietschen - er kreischt einfach voll laut. Habe mir dann mein Simsonreperaturbuch durchgelesen, da stand drin (Kurzgefasst): “Am Kupplungshebel 4mm Spiel einstellen, dann die Kontermutter lösen, diese kleine Schraube soweit hineindrehen, bis am Kupplungshebel kein Spiel mehr vorhanden ist, dann zum Schluss diese Schraube ½ bis ¾ .Umdrehungen rausdrehen. Alles wieder festgemacht.“ – Habe es genau so eingestellt.
    Es hat sich nix geändert. Das komische ist aber (was ich selber nicht verstehe), die Kupplung kommt im letzten drittel (was so richtig ist)! Außerdem hat der Motor gar keine Leistung. Ich weiß nicht mehr weiter! Es ist aber nur wenn ich den Gang reinmache, d.h. im Stand (ohne Gang) läuft sie perfekt, deswegen denke das es die Kupplung ist.
    Hier die Daten des Motors: Generalüberholt von einer Simsonwerkstatt (neue KW, 6neue Lager, neue Simmeringe, neue Dichtungen), S70 Tellerfeder (von LT um/eingebaut). Der Motor hatte 16.000km runter, dann wurde er neugemacht. Ich weiß nicht ob es die Kupplungsbeläge o.ä. sind. Aber ich denke, das hätte die Werkstatt sehen müssen und die hätten die bestimmt erneuert. Der Schaltmachanismus wurde auch von der Werkstatt neu eingestellt (bzw. nachgestellt). Dieser Hebel am Motorblock (wo der Kupplungsbowdenzug eingehangen wird) hat 90°.
    Ich kann das Geräusch nicht beschreiben. Das ist total “hässlich“....wenn man das hört bekommt man Gänsehaut.
    Wie schon gesagt, läuft die im Stand perfekt, nur wenn ich den Gang reinmache (Kupplung ist gezogen), kreischt der Motor erbärmlich. Wenn ich dann losfahren will, bleibt das Geräusch. und der Motor zieht gar nicht.
    Vielleicht ist es ja auch das Getriebe?!?!
    Der Kupplungsbowdenzug ist auch leichtgängig.
    Ich hoffe ihr versteht meinen Text.
    Bitte helft mir, ich bin um jede Antwort dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
  • HI,
    Habe ne gute Nachricht: Die Kupplung funktionert wieder.
    :dance1:
    Ich habe mal die Karre auf ein Brett gestellt, angetreten und einen Gang reingemacht. Dabei habe ich die Kupplung vollgezogen -> Das Hinterrad hat sich gedreht.
    Habe diese Madenschraube (die Schraube, die gekontert ist) etwas reingedreht.
    Siehe da: es geht (das Hinterrad dreht sich nicht mehr).
    Aber ich habe noch ein kleines Problem: :shock1:
    Egal ob ich im 1. oder 2. Gang fahre, der Motor kreischt / quietscht. Dieses kreischen ist lauter als der Auspuff! Dieses Geräusch ist nur, wenn ich irgendeinen Gang drin habe. Im stand (ohne Gang) ist der ruhig.
    Kann es dran liegen, dass ich 6neue Lager drin habe? Und ich habe einen nagel neuen Kupplungskorb drinne. Was solln denn die Leute denken, wenn ich mit 50 sachen an denen vorbei fahre und im Motor kreischt irgendwas....*g
    Vielen Dank
  • Bin kein Experte aber hört sich ja sehr komisch an.
    Vielleicht solltest Du mal näher beschreiben was für ein quietschen das ist und vorallem aus welcher Ecke es kommt.
    Getriebeöl hast drin gehe ich mal von aus und Gemisch ist auch ok?
    Wenn nen neuen Kolben drin hast dann solllte das Gemisch 1:25 sein obwohl ich eigentlich auch nicht glaube das dort gequietsche herkommen kann
  • wer hat den motor gebaut ?
    edit: den motor hat also lt gebaut
    schau mal in die antriebswelle ob da ne kugel drin liegt weil kann ja passiren das die beim zummenbauen rausgefluscht ist !
    PS: lassen sich die gänge schalten ohne das der motor an ist ?
    ärzte ...
    KINGs of Punkkomerz
    ärzte ...
    KINGs of Punkkomerz
  • Hi,
    also der Motor ist meiner. Also der Motor war nicht bei LT.
    Habe den Motor zu einer Simson-Werkstatt gegeben, die mir den komplett überholt haben.
    Habe mir dann den 60er/4Kanal bestellt. Dann draufgebaut.
    Aber zum Glück, geht jetzt die Kupplung.
    War nur Einstellungssache, da ich ne S70 Tellerfeder habe.
    Naja, nur den blöden Vergaser muss ich nuch einstellen......
  • also ich hab mein motor auch neu gelagert und den gestern eingebaut ... der geht zwar noch schwer und gibt einen etwas hohen ton von sich aber er kreischt nicht !
    ärzte ...
    KINGs of Punkkomerz
    ärzte ...
    KINGs of Punkkomerz
  • ein neu gelagerter motor rauscht am anfang, aber auf alle fälle kreischt er nicht!
    was soll die s70 tellerfeder bringen?
    die ärzte>>>die beste band der welt<<<
    seit 5.6.04 simsonlos
  • Das ist garnicht mal so abwegig. Nachdem ich Wochenende nach 2 h Basteln meinen neuen Motor drin hatte hab hab ich auch erst nach 30 Sekunden Testlauf den Einfall vielleicht auch mal Öl reinzukippen :))
