Selfmade Sitzbank, was sagt ihr?
  • Hab meine erste selbsthergestellt Sitzbank jetzt fertig (fast, muss noch ein Blech zur Halterung vorne basteln).
    Bezug ist handgenäht und aus weißem Leder mit Gummizug, Maße von einem originalen Bezug übernommen. Haltegurt ist auch aus Leder (kürzer und breiter als Original) und innendrin eine Gummiseele, handgenäht und geklebt natürlich. Unterboden ist Riffelblech und Schrauben sind Edelstahl, sowie Unterlegscheiben.
    Schaumstoff ist aus einer alten billigen Matratze ausgeschnitten und obwohl der Schaumstoff von der Höhe her fast nur die Hälfte der originalen Maße besitzt, finde ich ihn echt gemütlich beim Sitzen.
    Den Knick in der Mitte den man sieht geht noch raus, da sich das Leder noch setzen muss, wurde geknickt gelagert.
    Fürs erste Mal bin ich ganz zufrieden. Was meint ihr?
    Baue mir gerade 2 Winkel (gerade schnell geschliffen und übergelackt, gegen Rost halt), für die vordere Befestigung, mach ich an den 2 vordersten Schrauben dran. Dadurch schwarze Kabelbinder, die sieht man nicht und das Ding verschiebt sich weder nach links noch rechts.
  • sieht gut gemacht aus
    kannst ja mal ein bild mit der sitzbank auf deinem moped machen, dann sieht man die veränderungen gegenüber der orginalen besser
  • Hi,
    sieht sauber verarbeitet aus.
    Allerdings hätte ich wie schon erwähnt den Riemen mittig gemacht. Sieht sonst aus als würde er was abschnüren ^^ .
    Der "Bezug" ist nur gespannt? Hoffentlich hält es so auch auf Dauer. Vielleicht muss man ihn doch noch mit Klammern oder so befestigen??!!
    Viel wichtiger ist aber was unter dem Bezug ist und da hab ich so meine Zweifel. Vielleicht ma falschen Ende gespart. Es gibt speziellen Schaumstoff mit einer sehr hohen Dichte extra für Motorradsitzbänke. Habe ich auh genommen und das ist ein Traum kann ich dir sagen 8o .
    Nico
  • Hey!
    Position des Obergurtes hat sich so ergeben, da genau an dieser Stelle der Bezug seitlich etwas zu breit war, durch den Gurt gleicht sich das aus und sieht top gespannt aus. Vorallem hat der Gurt für mich keinen weiteren funktionellen Aspekt, alleine der Optik halber und halt wegen der Breite.
    Foto mache ich wenn ich mit dem Moped fertig werde. Schaumstoff denke ich ist passend, er ist ja sonst auch zum täglichen Benutzen gedacht, vorallem ist das nen fester Schaumstoff muss man sagen, wiegesagt, relativ billige Matratze mit schlechter Mische zum Schlafen, aber zum Sitzen ideal.
    Bezug ist nur gespannt, ja. Bleche zum Festhalten sind nicht notwendig, damit macht man sich den Bezug nur kaputt. Schaumstoff wird von Innen durch eine Konstruktion von mir gehalten, die ich an den Enden der Schrauben getüddelt habe.
    Ich persönlich bin sehr zufrieden und danke euch für die Blumen :thumbup:
  • Kannst davon noch mehr machen und wass würde der Spaß dann kosten ???
    Sieht richtig gut aus
  • Das ist viel Arbeit und vorallem sind auch die Einkaufspreise nicht gerade günstig:
    - Bestes Sattlerleder (3 Segmente, frei wählbare Farbe -> jenachdem was ich da habe) in dieser Qualität und Ausführung: 15-20€
    - Riffelblech 15€ die Platte (bleibt Rest übrig, aber der ist zu klein um weitere Platten draus zu basteln, könnte noch Halterungen oder sonstwas draus basteln)
    - Edelstahlschrauben, Muttern, Scheiben -> ~ 3-4€
    - Riemen aus toller Gummi/Plastikmische mit Plastikseele (der dann noch mit Leder überspannt wird) - 4€
    - Garn (Spezial witterungsbeständig, reißfest) - 4€
    - Ne Flexscheibe (fürs Alublech) 2-4€
    - Bohrer (kein Ganzer, berechnen wir nur den "verbrauchten" Anteil - 2-3€
    - Kleber (Spezial Sohlenkleber), der Kanister kostet 38€, schätze den Anteil mit etwa 2€
    - Blech zur vorderen und hinteren Befestigung 2€
    - Witterungsbeständige elastische Bänder - seien geschenkt
    Max 58€ ohne Arbeit und Schaumstoff. Habe da mehrere Stunden dran gesessen.
    Alleine am Riemen fast eine Stunde (Ausmessen, Zeichnen, Schneiden, Kleber auftragen und trocknen lassen, Pressen (Klebestellen aufeinander) und fixieren, Hämmern, noch ein Streifen ausmessen und ausschneiden, gleiche Prozedur mit der Pressere etc., dann Zeichnen und Löcher pieksen, Garn durch die Löcher häkeln, Enden zuschneiden und verkleben.
    Denke in der Einzelproduktion einfach viel zu teuer und weniger Arbeitsaufwand, ist klar. Für die Arbeit würde ich mindestens so 30-40€ haben wollen. Abgesehen von den ganzen Werkzeugen die man dazu braucht.
    Hier nun die fertige vordere Halterung, wird man nicht sehen und ist stabil.
    Hier nochmal der Riemen:
    In den Massenproduktion bestimmt doppelt so günstig, aber das steht außer Frage denke ich.
  • sieht gut aus... nur ich hätte den sitzbetzug unter dem riffel blech gespannt damit man deh rand nicht so sieht und auserdem auch von den stapielität her. das muss jauch bissel was halten wenn de da drauf rum rutschst, und dann wird es ja auch entastet und da sollte es auch keine großen fallten schlagen.
    Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom.
