hallo,
hab jetzt endlich die elektrik meiner s51 gängig gekriegt und nun das nächste problem.
der motor springt an (bei choke sofort, sonst nach 6-8mal kicken ),
habe den Vergaser ordnungsgemäß für standgas eingestellt.
wenn ich nun aber anfahren will, sackt mir der motor ab. und auch wenn ich im leerlauf gas gebe, geht die drehzahl bis zu einem bestimmten punkt hoch und dann geht der motor auch aus.
denke mal das es ein vergaserproblem ist. kann natürlich auch am motor liegen, habe neue kolbenringe eingebaut.
es handelt sich um eine normalen 16N1-6 vergaser.
hat jemand von euch rat? danke
ps: auspuff ist meiner meinung nach dicht
