Hi Leute also hab vor ein paar Tagen mein Motor zum laufen gekriegt aber ab und zu kommt ein knacken wenn ich den motor antrete,ich glaub mal es liegt vieleicht am Getriebe, wäre froh wen mir einer helfen könnte. MfG Robert ![]()
Beim Starten komische Geräusche
ist das nur wenn du den Kickstarter betätigst ??
wenn ja könnte mit der Kickstarterwelle was nicht in ordnung sein -
Jabei bei jedem 4-5 mal treten .
Wie sollen wir denn ein Geräusch, was du auschließlich mit "knacken" beschreibst ohne jegliche Hintergrund Informationen wie z.B. Wann genau? Direkt nach dem Starten oder direkt beim kicken?
Was für ein Moped hast du überhaupt? Hast du schon mal selber nachgesehen?Ein wenig Mühe solltest du dir schon machen wenn du Hilfe von uns erwartest
Ja stimmt ich erklärs genauer also hab eine Simson 50 N drei gang ,und jetzt zum problem nachguckt habe ich noch net da ich sie erst letzteten samstag zum laufen bekommen habe und ich in der woche arbeite ich will dieses wochende mal gucken ob es öfter so ist wenn ja guck ich natürlich nach wenn man am treten ist knackt es wie gesagt laut und es wird leicht schwieriger zu treten,wollte ein nur tip haben was es sein könnte.Mfg Robert
habe das selbe problem,bei mir liegt es an dem kickstartermitnehmer,da sind wohl grate dran
-so hat es mir zumindestens mein kumpel erklärt
läuft trotzdem,nervt nur beim ankickenkann es sein das der kickstarter dann festhängt?
teste erstmal weiter. Zur Not schauste halt mal nach. Aber Getriebeöl vorher ablassen.
Aber nicht die variante von Starheizer übernehmen. denn die soll er exklusiv für sich alleine nutzen
Da gibts nichts zu gucken
Damit abfinden oder Motor überholen (wenn es am Kicker liegt!).Gruß, Nico
