schwimmer ausbau, schwalbe
  • hallo leute
    hab nicht so viel ahnung von der materie simson schwalbe, darum bin ich hier.
    wir haben hier zuhause eine alte schwalbe stehen, bei der der schwimmer kapputt ist.
    mein vater liegt grad im krankenhaus und ihm ist es daher nicht möglich dieses zu reparieren
    ich möchte das nun in die hand nehmen und ihn überraschen.
    außerdem möchte ich das gerät auch gerne fahren, weil ich die schwalbe einfach kultig finde.
    bräuchte hierzu nun allerdings eine anleitung am besten mit bildern.
    sonst links, wo man ein anleitung finden kann.
    oder ich bestelle mir ein reparaturhandbuch von erhard werner. wenn sonst was anliegt ist das doch nicht von nachteil, oder?
    ich bin sehr an eurer meinung interessiert.
    mfg jörg
    ps: auf dem blechschild des fahrzeugs steht nur "bvf fahrz. und werk suhl", fz.ident.nr.: 610 532, bj. '73
    denke das ist dann der typ kr51/1
  • Schwimmerausbau ist gaanz einfach.
    Du schraubst den Vergaser vom Zylinder, drehst die beiden Schrauben in Richtung der Wanne auf und kannst die Vergaserwanne abnehmen (Achtung, Sprit drinn).
    Das Kupferfarbene große Ding ist der Schwimmer, den rkiegst du los indem du den Stift mit irgendwas rausdrückst (siehste sofort).
  • kann ich mir nu nicht sehr viel drunter vorstellen, aber danke schön
    muss den schwimmer dann halt auch neu haben. und evtl. auch die dichtungen, jemand nen günstigen shop parat?
    find den sausewind.com gar nicht mal so schlecht.
  • zu den Dichtungen,die kannst du dir auch ganz einfach selber machen,einfach Dichtpapier nehmen und die Vergaserwanne mit etwas oil oder Fett an den Kanten einschmieren und das als Schablone nehmen,dann einfach sauber ausschneiden,und die andere dichtung einfach von dem Waermetrenner abzeichnen{das ding zwischen Vergaser und Zylinder}
  • gibts bei euch in der Nähe nicht einen Mopedladen oder Kumpels die dir helfen können?
    falls eure Schwalbe schon länger steht solltest du dir merken wie zb. der Schwimmerstand oder die Schraube fürs Standgas eingestellt waren und dann den Vergaser einmal komplett zerlegen und reinigen
    wenn sie bis zum Defekt des Schwimmers noch lief, kannst das auch weglassen
