Material am Motor auftragen. Wie macht´s Herr Reich ?
  • es sind füllstücke - nix für eine statische belastung, die dienen lediglich dazu raum zu schaffen wenn man zB die Überströmer stark vergrössern muss/will.
    interessant wäre allerdings was passiert wenn man das gehäuse gut vorwärmt und ein flussmittel aufbringt...das ist doch glatt ein experiment wert
  • kuhle Sache, wie hast du es gemacht ? Drauflegen und einheizen ? Das Gehäuse wird man wohl kaum freiwillig auf 600° C erhitzen, wenn man eh nicht aufschweißen will. Trägst du immer so auf ? also Form erstellen und diese dann verkleben ?
    btw: Sikaflex, auf der Dichtfläche ? Voll gut das Zeug, wenn man Motorschalen zusammenkleben will 8o
    Suche: M541 Motor, Laufräder S51/KR51
  • kenn ich net das zeug... ich nehme JB-weld ("DER Superklebstoff aus den USA" :D (Werbung halt))
    nein das wird nicht im gehäuse aufgeschmolzen,dass wär echt dämlich...ist halt gegossen...als technisches verfahren könnte man es mit einen kokillenguss vergleichen (kokille = dauerform)
  • Hm du hast Alu flüssig gemacht und dann dort reingegossen?
    Ich hab da so meine Zweifel ob sich das mit dem vorhandenen Material auch verbindet. Denke das wird sich zeigen ;)
    When all is sealed and signed
    You prostitute your mind
  • glaube, er kippt das nicht nur drauf, sondern verklebt es noch zusätzlich :)
    Meldet sich Sven noch oder wird´s ein geheimnis bleiben ?
    ich kenne da folgende:
    - Loctite AL1 (eigentlich zu teuer)
    - Weicon Knetrolle
    - Metaflux Knetharz
    Einmal editiert, zuletzt von _-charly-_ ()
  • ist ja uch eigentlich net mein ziel...aber wenn dadurch die form besser ausgefüllt wird und so in jede kante sauber kriecht ist das schon ein vorteil... wie gesagt es sind eigentlich füllstücke zum einkleben...
  • Ah nu hab ichs kapiert, das werden Füllstücke zum einkleben. Geile Idee irgendwie. Ich glaub ich werd die Idee aufgreifen und mir ne Gipskokille basteln wenn ich mal nen eigenes Füllstück brauch :)
    Wie machst du das ALU flüssig? Gasbrenner und Topf?
