Albatros Lenkproblem
  • Typ: Albatros
    Original: ja
    Problem: von selber aufgetreten
    Problembeschreibung: Die Gabel wackelt wie ein Kuhschwanz beim fahren. Alle Schrauben sind fest, Luftdruck ist in ordnung.... Wer kennt das Problem und was kann man machen....?
  • Erstmal:
    Mach mal bitte ein Bild von deinem Albatros, gibt sowenig davon :)
    Zu deinem problem:
    hat die Felge eventuell einen Schlag (passiert schneller als man denkt), sonst könnte es auch das Lenkkopflager sein.
    Florian
  • die Radlager sind die noch in Ordnung? nicht das die Felge auf der Achse wackelt
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • versuch erstmal raus zu bekommen wo es wackelt ...
    oben oder unten
    unten: dann am Rad, bzw. drin an den Radlagern suchen
    oben: dann sind es höchstwahrscheinlich die Lenkkopflager, solltest du also da anfangen mit suchen ^^
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
